Старый 11.04.2019, 17:10   #1871
Re: Автозвук и видео - 2
Получается штатная аккустика совсем унылая?
нет, она вполне неплоха, просто у нее басовые возможности довольно скромные для тех кто привык чтоб бумкало
со штатными пищалями играет нормально
и + к этому там подрезка своеобразная....можно чуть-чуть доработать и будет интереснее играть без всяких замен
Штатная голова с нормальной аккустикой хорошо играет?
играет нормально, звезд с неба не хватает детальностью и тп
но как бы от встроенного усилителя и не стоит ожидать звезд с неба
по линейкам на усилитель играет как обычная магнитола тыщ за 5-10....перегруз по линейкам где-то на уровне 32-34 балла...выше клиппует в линейки
Поговорил с магазином автозвука на предмет сравнения штатной музыки с бюджетными балалайками - исплевались все на штатную.
понятное дело, им же продать надо)
а кроме плевков были аргументы?)
Старый 11.04.2019, 17:10   #1872
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Если вас устраивает - расслабьтесь и не заморачивайтесь!
моё мнение:
штатная акустика - унылая.
штатная голова с нормальной акустикой - лучше намного! Но хуче чем штатная голова +усилок+акустика. и т.д.
предела совершенству нет! как только вас начнёт устраивать - останавливайтесь! иначе засосёт...
kindel вне форума
Старый 11.04.2019, 17:41   #1873
Semen43
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
моё мнение:
Сейчас машина совсем без музыки. Рассматриваю для приобретения:
Штатная голова с кнопками и кабелями - 3 тыщи просят
Динамики штатные - 2 тыщи с проставками без пищалок.
Или:
Бюджет 1 дин в пределах 5 тыщ
Разнесенку в двери около 3 тыщ
Semen43 вне форума
Старый 11.04.2019, 17:43   #1874
если ВЧ не будет - то это просто выброшенные деньги
в совокупности со штатными ВЧ играет вполне неплохо для начального уровня
Старый 11.04.2019, 17:47   #1875
Semen43
динамики штатные могу не брать - возьму только голову. Динамики возьму новые с пищалками - это не вопрос.
Сами понимаете - звучание штатной головы не смогу сравнить с покупной. Покупные в магазине сравнивай без проблем.
Semen43 вне форума
Старый 11.04.2019, 17:48   #1876
kindel
Аватар для kindel
Или:
штатная - это которая двухдиновая, с навигацией и камерой заднего хода???
или какая то другая есть штатная?
я в вестовских магнитолах не специалист.
свою машину только купил и сам вникаю...
kindel вне форума
Старый 11.04.2019, 17:58   #1877
штатных на самом деле 2
одна кнопочная, вторая с экраном и под управлением древней винды CE
кнопочная звучит более-менее неплохо, играет вавы и мп3, есть блютус
отзывается на кнопки управления мгновенно
а та что с экраном имеет навигашку, вроде бы умеет флаки, камеру заднего вида показывает
но звучит на мой вкус- хуже кнопочной и откровенно тупит при реакциях на руку громкости
натурально умудрялся на выставке крутить быстро громкость туда-сюда и в и тоге я уже убавляю громкость, а она только начинает прибавляться...
так вот я поэтому выше и уточнял, про какую речь ведем...для звука кнопочная мне гораздо больше понравилась в случае если есть ВЧ
просто чаще всего с кнопочной этих самых Вч не ставили с завода (у меня почему-то они оказались) и отсюда многие владельцы говорили что кнопочная звучит глухо и "как из бочки"
Старый 11.04.2019, 18:06   #1878
kindel
Аватар для kindel
Или:
я бы в таком случае взял штатную за 3 и акустику разнесённую подороже... (желательно 16 см. но под них вроде как надо чуток железо резать.)
интересно, а сколько стоит штатная акустика из передних дверей?
двухкомпонентная... наверное 13 см....
(комплектация люкс ММ)
kindel вне форума
Старый 11.04.2019, 18:09   #1879
не совсем так
штатно в весте спереди 16, сзади 13
установлены на пластиковые кольца, которые единое целое с самим динамиком.
кольца приклепаны к железке двери
т.е. для замены надо высверлить клепки и ставить уже другую акустику, предварительно сделав проставочное кольцо (дабы по магниту не долбить стеклом при опускании) или купить проставки от логана=проставкам от весты))
Старый 11.04.2019, 18:12   #1880
kindel
Аватар для kindel
не совсем так
спасибо.
kindel вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
