Старый 12.01.2025, 20:18   #1881
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Возможно, некорректно ищешь люфт. Вывешивать колесо не нужно.
С ними с ручника и качай резко за верх колеса. Всё сразу найдëтся.
Люфта нет, по крайней не "слышу". Так бывает, иногда на дизелях на ТО при осмотре роликов тоже обнаруживается шум при вращении из за отсутствия смазки, при этом люфта нет. Закладываем в подшипник смазку и до следующего ТО (450 м/ч) хватает, но это при условии, что шум обнаруживается в самом начале. Думаю даже, что и сейчас гул из за отсутствия смазки и если её заложить, то гул уйдёт, на время точно.
Люфт обязательно появится, но позже.
Never вне форума
Старый 12.01.2025, 20:34   #1882
AlexS
Аватар для AlexS
Подшипник сразу не умрёт. У меня ребёнок на Калине с гудящим задним месяц ездил пока время нашёл до гаража заехать. В итоге в подшипнике была вода в перемешку со смазкой. Поставили подшипники от БЗАК, пока всё в норме.
AlexS вне форума
Старый 12.01.2025, 20:48   #1883
Об этом и речь, вначале появится гул, за ним люфт и только потом он начнёт разрушаться.
Never вне форума
Старый 12.01.2025, 21:04   #1884
Роликовые ступичные подшипники могут шуметь без люфта.
Когда появится люфт, это уже все.
Старый 12.01.2025, 21:21   #1885
Да, нюансов много, но я про диагностику люфта.
На вывешенном колесе - ничего не ощущается.
На стоячей машине - качаем за верх колеса - стук/люфт есть.
Если на вывешенном люфт будет ощущаться - это уже полный пирдец.
Старый 15.01.2025, 09:41   #1886
Хорошо, что у меня сзади диски))
Старый 15.01.2025, 09:44   #1887
Ступичный перед "смертью" загудит
Нифига. Первый раз, да, загудел. Как реактивный самолёт. Так и проехал на нём до замены более 3000 км. А вот во второй раз умер резко. Еду норм, примерно всю дорогу 80-100. Просто почувствовал, что как то жопа стала немного вилять. Думал прокол, остановился. Нет прокола, всё норм. Потрогал диски - один горячий. Задний правый. Решил доехать до ближайшей кафешки - и светло и домашним есть где посидеть. Тронулся, услышал слабый металлический звук, как бы что то о что то трётся или задевает. Связал это с нагревом и подумал, что какую то железяку с дороги поняло и в суппорт забило. Как раз ещё снег валил как из ведра, каша на дорогах. Проехал так километров 20, остановились. Скинул колесо, а там пипец - подшипник рассыпался и ступица ходуном ходит. Всё держалось только за счёт тормозного диска и суппорта. Так проехал ещё километров 60 пока все ролики не высыпались. И остаток, ещё 60, на эвакуаторе. В общем сдох подшипник ооооочень быстро. Я вот только, дурень, не вытащил сразу когда разобрал датчик АБС. Сейчас система не работает. Потому как магнитный диск стал тереться о датчик и кроме того что стер сам датчик ещё, видимо, стёрся и сам. Датчик сейчас поставил новый, но система не работает. Надо смотреть, идут импульсы или нет. Ошибки не стираются. Подшипник меняли в сервисе, про магнитный диск ничего не сказали.
Последний раз редактировалось mig-quick; 15.01.2025 в 10:11.
Старый 15.01.2025, 10:18   #1888
По этой причине я стараюсь такие вещи превентивно решать + у меня ещё траблы со слухом, могу и не услышать вовремя
Старый 15.01.2025, 11:10   #1889
То же самое)) Брат всегда слышит шум от загудевших передних ступичных подшипников на Газели, я никогда((( Раз доездил, что стало свистеть, так еле сбили обойму с оси, почти приварилась уже.
Старый 15.01.2025, 11:10   #1890
Люфт да, появлялся у всех по разному, но гудели у меня все, сильнее, тише, но все.
Люфтящий подшипник может катится, как новый без звука?
На К2 загудел однажды задний подшипник, остановился, люфта нет, доехал до дома ~20 км люфт уже был.
На К2 на задке стояли разные подшипники, с одной стороны шариковый, с др роликовый.
Never вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
