Старый 03.10.2021, 19:26   #181
Walery
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Оперативка энергозависима.
На то она и оперативка. Значит туда и пишется адаптация дросселя
Walery вне форума
Старый 03.10.2021, 20:44   #182
phant0m
Аватар для phant0m
нет не пишется!
phant0m вне форума
Старый 03.10.2021, 21:54   #183
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Не все мульти стираются при обесточивании, да=же ошибки остаются в памяти.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 04.10.2021, 00:03   #184
"ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С
КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 –УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА"
Лист 4
"Память контроллера
Контроллер имеет три типа памяти: программируемое
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное
запоминающее устройство (ОЗУ) и электрически
репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).
Память контроллера является энергонезависимой, т.е. ее
содержимое сохраняется при отключении питания."
Кроме того на контроллер не идёт ни одного постоянного плюса. Это хорошо видно на схеме.
Старый 04.10.2021, 05:41   #185
Walery
Питание, в смысле через ключ зажигания. Это как к мультимедийным ресиверам идет два плюса: один напрямую от аккума, другой через ключ зажигания.
Оперативное запоминающее устройство используется микропроцессором для временного хранения измеряемых параметров, результатов вычислений, кодов неисправностей.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 09:12   #186
ferderer1991
Автомобиль: LADA Vesta 2015г. 1.6 амт 2.0
Всех приветствую Комрады! Закончил изучать все 8 частей форума, многие вопросы отпали).
Веста 2015 г. 1.6 АМТ 2.0. Купил на али шнур vag, и начал пробовать прошивки. Стояла с завода I765AG02, ставил евро 6 I766AI03 - работает приятно, по ощущениям даже тянет с низов, замучил низкий холостой ход. В салоне двигатель не чувствуется вибрации но периодические подергивания из-за этого стали более заметны.
Для опыта (может кому пригодится) заливал прошивку от механики I765BH04. Машина заводится, ползет даже едет, но по причине нет связи с амт при автоматической переключении скорости (выжатии сцепления) обороты двигателя уходят почти в отсечку. Т.е. как я понял при переключении скорости амт дает команду держать обороты на одном уровне или даже их понижает.
Залил последнюю серийную I765AH03. Вроде ранее писали I765AH03 и I765AI54 не чем не отличается.
Тюнинг прошивки не пробовал, нету и не знаю какую попробовать лучше. Поэтому хотел бы спросить, кто то ставил на 1,6 амт от chelyaba. Помню высказывались что там реализован поднятие оборотом при трогании, т.е. на холостых при трогании вибрации нет? Как по динамики или плавности в сравнении с серийными...
ferderer1991 вне форума
Старый 04.10.2021, 09:28   #187
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Контроллер имеет три типа памяти:... Это хорошо видно на схеме.
Как называется контроллер?
d.s.trufanov вне форума
Старый 04.10.2021, 14:51   #188
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
У всех Вест М86
На контроллер плюс идёт только через ключ. Постоянного плюса с АКБ нет.
Старый 04.10.2021, 16:03   #189
phant0m
Аватар для phant0m
У всех Вест М86
Поэтому все эти адаптации дросселя не более чем плацебо.
Адаптировать надо только при замене узла или его чистке.
Все остальные адаптации не более чем массаж деревянной ноги!
Последний раз редактировалось phant0m; 04.10.2021 в 16:25.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 16:42   #190
Walery
Ну тогда зачем завод рекомендует её делать?
Не знаю, почему слетает адаптация при снятии клеммы аккумулятора, но она точно слетает. Когда снимал клемму массы с ЭБУ, когда делал дополнительную "землю" к ЭБУ. И когда заменял аккумулятор на новый. И оба раза приходилось делать адаптацию снова.
Walery вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
