Старый 24.09.2021, 20:31   #181
Сообщение от Мамин сибиряк Посмотреть сообщение
дык можно в ручном режиме ездить
Я по городу в основном так..
стесняюсь спросить...
а нахрена тогда платил за АТ?
МГК вне форума
Старый 24.09.2021, 22:45   #182
_VanDal_
Когда нормальная прошивка, то начинаешь привыкать переключать передачи педалью газа. Не во всех ситуациях, но в большинстве.
А если пошахматить, то только мануал.
На Челябе с начала лета (сам с Челябинска и шился у автора, после теста пожаловался на слишком острый акселератор и на невозможность поддерживать низкую скорость, что-то подправил и нормальный не резкий старт, нормальная "длинная" педаль газа), всё адекватно, при неглубоких прожатиях есть подхват, при более интенсивных - понижение передачи, при нажатии в пол - сброс передач до 4к+ оборотов ДВС. Но больше всего нравится "комфорт" при рваном движении на 1-2 передаче, хотя первое время не хватало резкого торможения двигателем на высоких передачах. Главное исчезли тыр-тыр при движение на холодном-теплом двигателе, которые прям выбешивали.
з.ы. кажется что СТОК пёр лучше, но Челяба нравится больше.
_VanDal_ вне форума
Старый 25.09.2021, 06:53   #183
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Это под какаой двиг?
Текущая у челябы звенит прям звоном. Не то что по отскокам видно, а ушам слышно. Ну и нет на ней "ровной длинной редали". Отскоки 6+ градусов обычное дело, это без жары.
Старый 25.09.2021, 19:07   #184
U62
Автомобиль: LADA Vesta GFL110 2018г.
Всем добрый вечер. Вопрос такой.Нужно при установке новой опоры использывать фиксатор резьбы?Если нужно,то сильной или средней фиксации.
U62 вне форума
Старый 25.09.2021, 22:53   #185
Сообщение от U62 Посмотреть сообщение
Не нужно. Главное - затянуть с помощью динамометрического ключа правильным моментом.
Старый 26.09.2021, 16:18   #186
Parenek
С завода винты были посажены на синий фиксатор резьбы, это считается средний.
Parenek вне форума
Старый 26.09.2021, 18:04   #187
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
так разница заметная, ручной режим на роботе или просто МТ
До весты у меня аутлэндер был, там то же ручным переключением пользовался часто, особенно в зиму, хотя там придраться к автомату вряд ли можно..
Мамин сибиряк вне форума
Старый 27.09.2021, 23:10   #188
https://youtu.be/Ev2g7TgR6fA
Старый 28.09.2021, 19:36   #189
_VanDal_
1,8, звона не замечал, с неправленой прошивкой педаль слишком "острой".
_VanDal_ вне форума
Старый 28.09.2021, 20:41   #190
А ты посмотри отскоки уоз по дд при нажатии педали на прогретом, потом скажешь. Далеко не все, посему-то, слушат звон детона ушами.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
