Старый 24.01.2017, 14:36   #181
Sicilla
Re: Датчики удара и объёма.
Он будет так же постоянно включен, как и концевик двери. Различать будет БК. Будет режим охраны, будет замыкание, будет сигнал сирены. Подцеплять надо параллельно только концевику. Нет режима охраны, нет сигнала на сирену.
Если конечно этот датчик работает на размыкание/замыкание эл.контактов
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 14:44   #182
vazik
... последовательно. Концевик при срабатывании размыкает цепь. И лучше всего в цепь капота врезать, чтоб не беспокоиться про двери, а капот всегда перед глазами
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 14:46   #183
Sicilla
Параллельно. Последовательно это логическое "И". Параллельно - "ИЛИ". Нам надо "ИЛИ"
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 14:52   #184
vazik
При параллельном включении нормально-замкнутых концевиков, размыкание одного из них не приведёт к размыканию сигнальной цепи
Если никто больше не подскажет где можно взять сигнал о постановке на охрану Весты, то тема закрыта. Вопрос про датчик удара решён, хотя и немного по-другому. Спасибо
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 16:11   #185
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Сообщение от vazik Посмотреть сообщение
При параллельном включении нормально-замкнутых концевиков, размыкание одного из них не приведёт к размыканию сигнальной цепи )
А разве концевики нормально-замкнутые? По моему, когда дверь закрыта, концевик разомкнут, а когда верь открыта - концевик замыкается на массу. По этой причине последовательное соединение каких-либо еще датчиков не имеет смысла. Нужно подключать параллельно.
Billy вне форума
Старый 24.01.2017, 16:13   #186
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Скорее нормально-замкнутые, иначе при обрыве провода сигналка не сработает.
Сергей-33 вне форума
Старый 24.01.2017, 16:16   #187
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Это и есть нормально- замкнутый концевик. Т.е. в обычном (не нажатом )состоянии контакт замкнут на массу. Если в не нажатом состоянии контакт разомкнут, то это нормально - разомкнутый.
Старый 24.01.2017, 16:18   #188
Billy
Сообщение от Сергей-33 Посмотреть сообщение
Если концевики как у Гранты - то нормально разомкнутые...
В том то и дело, что обчное состояние - это когда концевик нажат. Именно в этом положении двери автомобиля находятся в 99,9% своего времени, в том числе под охраной...
Billy вне форума
Старый 24.01.2017, 17:08   #189
Сергей-33
Точно, нормально-разомкнутые получается.
Старый 25.01.2017, 15:15   #190
Обычное состояние - это когда концевик у тебя в руке (не установлен в авто) Вот и смотри в этом состоянии замкнут он или нет. А он будет замкнут. Установленный в машину и прижатый дверью концевик разомкнут, но это не есть его изначальное состояние.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
