Старый 01.02.2018, 06:56   #181
Re: Подсветка задним пассажирам
Так сделай свой разъём и всего делов!
Старый 01.02.2018, 12:52   #182
Вопрос тем, кто установил себе штатный плафон. А подскажите, пожалуйста, от чего подходит разъём. А то я уже потерял надежду подобрать. Пробывал разъём от приоры, заднего плафона освещения, разъём от датчика удара сигнализации, предварительно откусив 1 гнездо и от вентилятора компьютера. Визуально они подходят, а на деле на 0.5 мм шире.
После того, как все мои попытки в течении пары недель найти разъём который бы влез в штатный плафон закончились полным провалом, купил отдельно маленький разъём (папу и маму) и припаял на плату.
Тип файла: jpg Задний плафон.jpg (90.3 Кб, 39 просмотров)
Старый 20.02.2018, 11:22   #183
KirillVasylev
Автомобиль: LADA Vesta 1.8амт
Связался с производителемю получил ответ: Разъем фирмы Молекс тип DuraClick номер 5051510300 парт номер контактов 505153-8000.
KirillVasylev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 11:39   #184
Dimidrol
Сообщение от KirillVasylev Посмотреть сообщение
Раз уж ребята заморачиваетесь, подскажу как искать:
https://efind.ru/offer/5051510300
https://efind.ru/offer/505153-8000
Но, ИМХО это того не стоит, проще купить любой комплект разъемов на кабель в радио или авто магазине и подпаяться.
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено)
Dimidrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 20:48   #185
scaldspb
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia седан 1.6
Я так и сделал (подпаял новый разъем от удлинителя процессорного вентилятора).
В итоге получил аккуратную косу на задний плафон и на питание регистратора.
Проверил ее, включив в питание БП компьютера.
Осталось вырезать в потолке отверстие, пропустить косу и подцепить ее на разъем переднего плафона.
Кстати, "родной" задний плафон получается немного одноразовым, потому что крышка на его винты снимается изнутри, пока плафон в руках. Как только плафон прикрутится на место и крышка защелкнется, то снять ее будет затруднительно. Там не за что нормально подцепиться, чтобы отщелкнуть ее снаружи.
Еще вопрос: я правильно понимаю, что если машина не люксовая, то питание на передний плафон идет через реле, а не через транзисторные ключи? Т.е. максимум чем я рискую - это спалить предохранитель?
Кому и Ferrari - не Веста...
scaldspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 20:59   #186
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Сообщение от scaldspb Посмотреть сообщение
Я так и сделал
А у Вас машина когда выпущена ?
ВикторФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 21:03   #187
scaldspb
Конец 2016 года.
Но у нее нет слева провода для заднего плафона, я снимал резинку на задней двери и смотрел с фонариком за обшивку потолка.
Старый 05.03.2018, 21:11   #188
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Конец 2016 года.
Тогда понятно .
Старый 06.03.2018, 13:55   #189
Не понял смысл фразы "крышка на его винты снимается изнутри, пока плафон в руках" Если речь о том, как снять плафон уже установленный на потолок, то всё просто. На "стекляшке"-рассеивателе и на панели, что закрывает кнопки есть маленькие пазы. Тонкой отвёрткой поддеваешь и всё легко снимается.
Старый 06.03.2018, 18:03   #190
scaldspb
То есть сначала снимаем прозрачную часть, а потом заглушку под винты (которая на кнопки надевается)?
А точно в "заводских" машинах передний край плафона в 12.5 см от центральной клипсы?
Он не над сиденьями, а над полом скорее получился. Хотя с другой стороны заднюю часть сидений освещать смысла нет, а пассажиры плафон головой не заденут.
Последний раз редактировалось scaldspb; 06.03.2018 в 18:21.
Сломал528, багажник
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
