Старый 14.02.2017, 18:58   #181
Kolobokfrosia
Re: Прогрев двигателя Весты
Всё просто
1.Поездка утром в одну сторону 3-5 км. Вечером обратно столько же, но с заездами по магазинам. Сколько раз придётся заводить авто?Не прогнозируемо....
2.Вольтаж на включенном "обогреве" 12.8-12.9, тогда как без него 13.8-14...Разница заметна? 12.9 мало для полноценного заряда!!!
3. Акум не окончательно помер, конечно...Зарядил и поехал...
4. Думаю, что не открою секрет - короткие поездки, с частыми заводами, медленно(или быстро) убивают любой акум, не смотря на бренды...
В твоём случае 12 км, да по пробкам(моточасы) - очень хорошо! Акум успевает восстановиться, хотя бы на 90%, если не на 100...
Kolobokfrosia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 10:15   #182
без обогрева вольтаж на моей 13.8-13.9
с обогревом вольтаж 13.5-13.6
вывод - акб у тебя вообще пустой, либо неисправен
собсно, эту проблему и надо решать, а не на обогрев пенять
Добавлено через 35 секунд
сколько заряд на 0.9-1.2 тыщ оборотов?
Старый 15.02.2017, 10:26   #183
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Если генератор и реле-регулятор исправны, то нет разницы - 0,9 или 3 тыщи. Ток заряда зависит от двух факторов (по закону Ома) - напряжение и сопротивление...
Billy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 10:31   #184
Andrey96
Это на приборке, а вы замеряйте на АБ там будут другие цифры, разница может быть до 0,5 В, на АБ всегда больше.
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Не верно, генератор максимальную мощность выдает при 3-4тыс/обр. так, что на хх, при большом количестве потребителей мощности генератора может не хватить , будет просадка напряжения.
По поводу прогрева двигателя, с субботы на воскресение температура -37гр. , температура двигателя -22гр, крутилка вентиляции на 0, через 15 минут двигатель прогрелся до открытия термостата (89гр). Авто запуска у меня нет ,поэтому приходилось прогревать машину каждые 5-6 часов.
Последний раз редактировалось Andrey96; 15.02.2017 в 10:47.
Старый 15.02.2017, 10:51   #185
ох...и с такими познаниями рассуждать о величинах зарядки(
как-то сравнивал с показометром китайским (аля тестер) ..разница была не более 0.1В на холостых
Старый 15.02.2017, 10:59   #186
Andrey96
На Гранте была разница 0,4В, на Весте не замерял, но если приборка показывает 13,9В, то OpenDiag 14.1В кому верить, надо будет замерить на АБ.
Старый 15.02.2017, 20:20   #187
Kolobokfrosia
Я,собсно, имел ввиду обогрев лобового стекла...
Это кнопка "МАХ": включается электрообогрев лобового, заднего, зеркал, и печка на максимум...Обороты двигла 0.7- 0.9....
При ТАКОЙ нагрузке (на таких оборотах) падение напряжения до 12.9 не удивительно, и вовсе не критично! Но этого мало , что бы уверенно восстанавливать заряд акума!!! Тем более в морозы за -20 !!!!!
Так, что - учите матчасть, а я как-нибудь сам разберусь, что у меня не так с машиной...
Старый 16.02.2017, 10:35   #188
я, собсно, его же имею ввиду
и поскольку машина без климата, по этой кнопке и лобовик, и заднее стекло и зеркала включаются.
ну если ты нашел себе успокоение что при ТАКОЙ нагрузке можно 12.9 то норм.
нервы, их беречь надо)
Старый 16.02.2017, 10:49   #189
Billy
Вы против закона Ома? У себя экспериментировал - врубал на холостых максимальное количество потребителей. Даже на слух было слышно, как двигатель "нагрузился". При этом просадка напряжения не превысила 0,3 вольта. Отсюда вывод - если напряжение не снижается, значит ток зарядки вполне нормальный. Кто сомневается - пусть проведет замеры тока зарядки. Непосредственно на аккумуляторе.А потом уже можно будет и о степени познаний рассуждать.
Если вы об электрической мощности, то это производная от напряжения и силы тока. Возможно, что может возникнуть такая серьезная нагрузка, что произойдет падение напряжения ниже необходимых для зарядки значений. Но это настолько маловероятно, что даже не стоит об этом беспокоиться.
Старый 16.02.2017, 11:09   #190
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
А обогрев чего включен? Стекол или сидений?
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
