Старый 16.03.2026, 12:57   #181
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
Сам случайно обнаружил, был слегка оху..., пардон, обескуражен
Старый 16.03.2026, 15:43   #182
Может что-то вроде защиты от дурака, непроизвольных отключений при активном рулении?
Старый 16.03.2026, 16:42   #183
А вот "дальний", заметил, подрулевым не выключить не включить если руль сильно вывернут на весте, это нормально?
Открытия каждый день.
На хрюне попробую при случае )
Старый 16.03.2026, 17:16   #184
У меня по моему не выключить фары и габариты пока дальний включен, правда все автоматом гаснет после остановки двигателя и открытия двери.
По мне так лучше бы был отдельный выключатель фар на панели, как на Калине и Газели. Мне так привычнее и удобнее.
Старый 17.03.2026, 08:12   #185
Сегодня проверил на разных углах поворота в обе стороны - всё работает, никаких затыков с включением или отключением БС, ДС, ПТФ и габаритов нет.
Пока не включу габариты нельзя включить головной свет и/или противотуманки. Если включен габарит и противотуманки, то выключая габарит так же выключаются противотуманки.
При отключенных габаритах ДС можно включить подрулевым только в режиме кратковременной сигнализации, рычагом на себя.
Старый 17.03.2026, 10:38   #186
Если коротко, то я имел в виду, что не повернуть колечко на переключателе в положение ОFF, если включен дальний этим же переключателем. Не выключить фары, пока не переключишься на ближний. Механически не дает повернуть колечко.
Старый 17.03.2026, 12:22   #187
Повнимательнее гляну вечером. Рассмотрю все варианты, так сказать. ))) У меня видимо никогда проблем с этим не было, поэтому и вопросов не возникало и в памяти ничего такого не отложилось. Хотя по ночам много катаюсь, да и зимой у нас светло несколько часов, остальное темнота. )))
Старый 17.03.2026, 12:32   #188
вАВАн
Аватар для вАВАн
Значит у меня машина поломатая
Старый 17.03.2026, 13:32   #189
Клюв
Аватар для Клюв
И у меня. С рождения, причем(
Старый 17.03.2026, 18:52   #190
Немного не понял, что ты имел ввиду - под "этим же переключателем". Кольцо включает и габарит, и БС, и ДС? Или весь подрулевой переключатель?
У меня так. Колечко включает сначала габариты, затем БС, а ДС всем рычагом от себя. При включенных габаритах, БС и ДС колечко (габариты и БС) заблокировано.
Пока не включишь габариты нельзя включить ПТФ, пока не включишь БС нельзя включить дальний на постоянку.
Дальний при любой комбинации можно включить только потянув рычаг подрулевого на себя, бкз фиксации.
Положение (угол поворота) руля на управление светотехникой не влияет.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
