#181 |
Re: Глюк чего-то))))
Если есть сигнализация я бы с нее начал..клеммы маловероятно..как контакт двери может восстановить контакт на клемме акб.?
#182 |
Может при снижении напряжения блок управления уходит в защиту а просыпается от открывания двери.
При повороте ключа стартер хоть щёлкает? |
#183 |
нет, при повороте ключа машина полностью обесточивается, стабильно раз в день.хлопнешь дверью питание сразу появляется, хоть 20 раз подряд заводи и глуши. Напряжение в этот момент 12.2
#184 |
имхо, ищи недозащелкнутый разъем в блоке предов
#185 | |
которого достаточно, чтобы зажечь приборы, но недостаточно пропустить пусковой ток. я бы с контактов (клеммы аккума в том числе) начал. |
#186 |
Правильно, насинать нужно с самого простого, но фундаментального + поперетыкать все релюхи и преды.
#187 |
ну дык если хлопок дверью вкл все обратно, то явно где то сопля висит )))
#188 |
Плавится фара под лампой ДХО
Перегорела лапмочка ДХО, при замене заметил небольшой оплавленный участок в самой фаре под лампочкой. Лампочка штатная, менял первый раз. Пробег 33 000.Какая может быть причина?
#189 |
Re: Плавится фара под лампой ДХО
#190 |
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 Люкс 2019 г.п.
не работает левый передний поворотник
вынул лампочку, на вид спираль целая. В чем может быть проблема?
