Старый 21.07.2017, 11:23   #181
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Двери и крышка багажника
Снял обивку двери и начал поливать водой, течет вроде по пластиковому пистону, тот который под шуруп. Вода попадает под уплотнитель стекла и капает на дерматиновую шторку с шторки капает на пистон, а там по нему и внутрь обивки...
Внутри двери всё мокро, даже динамик мокрый, наверное так не должно быть?
Вытянул пистон, намазал его герметиком, расщепленную часть пистона расположил горизонтально и вставил на место, собрал дверь несколько раз пролил водой в роди не течет больше...
Тип файла: jpg IMG_20170721_104224.jpg (105.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170721_104735.jpg (94.8 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170721_132059.jpg (97.1 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось mestizo; 21.07.2017 в 14:20. Причина: Добавил фото
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 16:33   #182
28Mike82
Щелчок при открытии двери
Добрый день уважаемые форумчане.
Хочу спросить вашего совета относительно одной раздражающей мелочи, а именно щелчка при открытии задней левой двери (остальные не щелкают).
Вот видео с дефектом: https://youtu.be/mjthSFFLPZs
Показывал этот дефект официалам, говорят открывается и закрывается нормально, оснований для замены замка дверки нет, а звуки никак не регламентируются. Как-то мазать тоже отказались.
Кто-то сталкивался с таким эффектом? Как можно побороть?
28Mike82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 19:13   #183
Возможно ракурс такой, но мне показалось - просажена дверь.
Старый 03.08.2017, 19:22   #184
28Mike82
Нет, все линии на крыле и двери совпадают, не вижу признаков просадки двери.
Старый 04.08.2017, 10:44   #185
Вы смотрите уже на закрытой двери, а мне это показалось при подходе замка к скобе.
Старый 04.08.2017, 11:09   #186
28Mike82
Проверил, не провисает и при подходе замка к скобе.
Старый 04.08.2017, 12:42   #187
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Щелчок при открытии двери
Ради интереса пошел подергал двери у себя, есть щелчок на обоих задних дверях, это удар защелки "собачки" в дверном замке о петлю на кузове за которую цепляется эта самая защелка. (Если это тот звук который я я уловил из видео).Этот удар хорошо проявляется если открывать и закрывать дверь с потянутой ручкой, кабы не давай защелкнуться...
ИМХО не критично и какая нибудь смазка должна приглушить звук
Последний раз редактировалось mestizo; 04.08.2017 в 12:44. Причина: дописал по мелочи
Старый 04.08.2017, 18:09   #188
28Mike82
Да, щелчек этот не критичен... для обычного человека, но для префекциониста просто АД какой-то . Я бы смазал, если бы понял где и как.
Старый 04.08.2017, 20:45   #189
mestizo
Аватар для mestizo
Бро..., я тебе подскажу, специально для тебя пошел в гараж;-)
Мне особенно нравится (Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss)
Но можно попробовать для начала в указном месте мазнуть любой смазкой, хоть Литол-24
такой ли щелчок? https://youtu.be/xkMOBel8hxU
Тип файла: jpg IMG_20170804_202833.jpg (102.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170804_202846.jpg (85.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170804_202825.jpg (78.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось mestizo; 04.08.2017 в 21:10. Причина: видео добавил
Старый 15.08.2017, 22:05   #190
pilotus_kzn
всегда с багажника сам достаю вещи. а сегодня столкнулся с прикольной ситуацией: подвозил пассажира сзади, высаживаясь, он сумку из багажника сам доставал. так вот, он вышел, я нажимаю кнопку багажника - хрен. нажимаю еще и еще, не открывается. решил с ключа, тоже не открывается )). что за фигня, думаю, че делать. ну, думаю, дай заново, нажму на кнопку ЦЗ на панели. нажал, потом отключил ЦЗ, и только после этого открылся багажник ))
в общем проверил потом: при открытии двери сзади ЦЗ не отключается, но при этом индикация его гаснет. если открыть после этого любую переднюю дверь, то слышится характерный звук открытия ЦЗ
pilotus_kzn вне форума   Ответить с цитированием
зазоры, лада веста
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
