Старый 23.12.2023, 02:23   #181
Максим48
Re: LADA Vesta vs Renault Duster
Попробуй включи блокировку 4вд и зайди в поворот,
Каждую зиму в каждом повороте этим занимаюсь. Рекорд движения боком пока метров 20. Не нахожу места, где можно попробовать больше. Тем не менее хорошо оттачивается инстинкт движения рулем даже в обычных городских условиях.
Я первый раз, когда вылез из сугроба и забыл что включенный оставил режим
это было даже не раз? Причина в том, что слишком медленно руль крутишь при непонятной тяге, режим здесь не при чем. Учится надо руками работать и с рулем в том числе
Добавлено через 7 минут
Не нужно натягивать сову на глобус.
Дастер - это такое же европейское днище. Преимущества на двигателях и полном приводе заканчиваются. В нем нет ни дизайна, ни эргономики, ни комфорта, ни настроенной электроники, ни отточенной управляемости при мягкой подвеске, НИЧЕГО.
Чуть комфортнее, чем Нива, за это дороже нее, и все!
МБ Дастер 3 что-то изменит, но вдруг он превратился в какую-то пластмассовую электричку:
В моторную гамму вошел 1,0-литровый бензиновый агрегат отдачей 100 л.с., более мощный 1,2-литровый двигатель TCe 130, дополненный гибридной надстройкой, а также полноценная гибридная силовая установка на 140 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», дополненного парой электромоторов – один (49 л.с.) приводит в движение задние колеса, второй работает в роли генератора.
Новый Duster предложил три варианта силовой установки, причем дизеля в гамме больше нет. Вместо него — силовой агрегат Hybrid 140, который представляет собой систему E-Tech, уже используемую на европейских моделях Renault и универсале Dacia Jogger. Она объединяет бензиновый атмосферник 1.6 (94 л.с.), тяговый электромотор (49 л.с.) и стартер-генератор. Они стыкуются с роботизированной коробкой передач без сцепления и синхронизаторов: передачи переключаются кулачковыми муфтами, при этом возможные рывки сглаживаются электроникой, которая согласовывает скорости вращения коленвала бензинового двигателя и электромотора. Пиковая мощность системы — 140 л.с., емкость тяговой батареи — лишь 1,2 кВт·ч. И это единственный двухпедальный вариант Дастера, остальные имеют только шестиступенчатую «механику».
Вторая модификация называется Eco-G 100. У нее трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л, который может работать на бензине и пропане. Такой кроссовер имеет бензобак и газовый баллон объемом по 50 литров каждый, а общий запас хода без дозаправки достигает 1300 км. Наконец, предложена бензиновая турботройка объемом 1,2 литра (TCe 130), работающая по экономичному циклу Миллера и дополненная 48-вольтовым стартер-генератором. То есть это «мягкий гибрид» с батареей на 0,8 кВт·ч: передвигаться на электротяге такой кроссовер не может, но стартер-генератор помогает снизить расход топлива на 10%. И только такой Duster можно за доплату заказать с полным приводом: полноценный гибрид и газовая версия имеют только передний привод.
Максим48 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 04:14   #182
Какое это отношение имеет и где смеяться? Похоже не в себе мужик, болеет. Упаси Всевышний от такого, никто не застрахован, в любой момент накрыть может.
Старый 23.12.2023, 05:05   #183
Пить надо меньше и болеть не будет.
Старый 23.12.2023, 14:43   #184
Дастер-3. https://youtu.be/e0Yf_6vJNKk?si=wfYrZFhoha0ARmaO
Старый 23.12.2023, 19:08   #185
More
Аватар для More
Автомобиль: NIVA Travel
Как владелец двух Дастеров с общим стажем 10 лет, полностью соглашусь.
Чугунные моторы K4M, F4R и дизель К9К разработки второй половины 90-х, это самое лучшее, что было в Дастерах.
Моторы мега-надёжные, остальное всё весьма посредственно...
Особенно смешно слышать расхожий миф о "неубиваемой дастеровской подвеске".
Это говорят и поддакивают им те, кто на Дастерах с гладкого асфальта раз в году по великим праздникам съезжает.
При постоянной эксплуатации в тяжёлых условиях плохих асфальтовых дорог и грейдеров-грунтовок, этот миф испаряется как с белых яблонь дым.
More вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 22:35   #186
Вообще я на будущее рассматривал его для лайтовых путешествий со съездом с асфальта, но вы меня практически отговорили
Старый 23.12.2023, 22:39   #187
More
Аватар для More
Для эпизодического использования в таком варианте вполне можно, если живой аппарат попадётся.
Но не для постоянно-ежедневного, как у меня было.
Старый 23.12.2023, 22:50   #188
Сообщение от More Посмотреть сообщение
Всё зависит, сколько город, трасса, бездорожья.
Два авто накладно выходит, для бездорожья и на повседнев.
Старый 24.12.2023, 07:20   #189
Недавно ролик попался про ремонт двухлитрового мотора Дастера. Мастер очень хорошо отзывался о конструкции самого двигателя и плевался от всего остального. Например чтобы снять радиатор надо снять подрамник.
Старый 24.12.2023, 21:47   #190
Веста тогда еще более днище хоть и не европейское ))) и тут даже моторов и полного привода нет ))) А народ еще и вовсе на грантах ездит, что хуже весты ))
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
