Старый 27.07.2017, 14:22   #181
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Re: Бензонасос, бак и топливная система
На заглушенном двигателе адсорбер ничего никуда не пропускает
Я так понимаю уважаемый, что вы не знаете про существование третьего штуцера у адсорбера. Докладываю, их там три. Вход, выход, атмосфера. Просто штуцер атмосфера , не рисуется ни на одной схеме. Все происходит через него. А сверление дырочек в крышках, так этого добра на просторах интернета полно, все от не желания разобраться в принципе работы системы улавливания паров. Не хочу Вас обидеть, но Вы из этой категории. Кроме клапана на крышке, который обвели красным цветом ничего знать не хотите.
Старый 27.07.2017, 14:50   #182
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Это на Весте? На гранте нет 3-го штуцера.
Старый 27.07.2017, 15:00   #183
stel707
Как говорил Станиславский не верю. Как же ему продуваться? Все схемы построения одинаковы. Когда клапан продувки работает, он (адсорбер) воздух с атмосферы берет. Если нет связи с атмосферой тогда только из бака. Тогда пробка на впуск должна иметь практически нулевое сопротивление. Но на сколько я знаю у Гранты пробка обычная, калина, 2110 и т.д. И вместо продувки он будет сосать пары бензина из бака. Гранта вообще дочка Калины. Там все Калиновское, я думаю и адсорбер. А у Калины 3 штуцера.
Старый 27.07.2017, 16:18   #184
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
stel707, я спутал адсорбер и клапан продувки.
Старый 27.07.2017, 17:13   #185
stel707
rvs63 не дописал по поводу клапаночков, как вы не видите трубку (или отверстие) для связи адсорбера с атмосферой, так вы и не увидите клапанов т.к. они уже лет 6-7 интегрированы в бак. Я не буду описывать весь принцип работы, но не будь клапана, то при движении автомобиля топливо попадало бы в пароотводящую трубку и далее в адсорбер. Вообще изначально я пытался помочь одноклубнику в борьбе с запахом бензина. Откройте любой мануал и там будет запах бензина- первый признак неисправности адсорбера. К сожалению не все официалы знают об этом.
Старый 28.07.2017, 18:22   #186
ИванКузнецов
Не набирает обороты больше 3000.
Добрый вечер. Купил машину в июне 2016. На данный момент пробег 16400 . Недавно прошел т.о 1. Сегодня внезапно на 3 скорости и 3000 оборотах пропала тяга, по мгновенному расходу 25-33 л/100км. на второй больше 40 км/ч не тянет. На холостых сзади слышен гул .под задним сиденьем. Записался на диагностику к ОД. что может быть?
ИванКузнецов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 18:50   #187
Re: Не набирает обороты больше 3000.
Сообщение от ИванКузнецов Посмотреть сообщение
Бензонасос...раз гудит под сиденьем..давление может не давать..необходимое..
Старый 28.07.2017, 19:29   #188
Отсутствие тяги на повышенных оборотах и гул насоса, которого явно раньше не было. бывает когда забивается сеточка (фильтр грубой очистки) в насосном модуле. Насос не успевает создать необходимое давление и банально не хватает бензина для раскрутки двигателя. Случаем дерьмового бензина не заливал?
Старый 28.07.2017, 19:58   #189
Это что надо залить чтобы вечный фильтр)) забить?)) вообще проверить легко зацепил манометр и глянуть давление..
Старый 28.07.2017, 19:59   #190
Ризван
Любимая версия всех ОД .
Бензонасос
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
