Старый 26.04.2018, 21:12   #181
Лучезар
Аватар для Лучезар
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП
Re: При запуске иногда пискнет зумер
Сообщение от RUSTEM 77 Посмотреть сообщение
Пищит и горит чайник при заводе двигателя, когда давление масла не достаточное, одна из проблем это обратный клапан в масленном фильтре.
Пищит с новья, сейчас пробег 20 тыс. Иногда длительность больше, иногда меньше. Кратковременный писк в купе с горением лампочки давления масла(чайник). На родных фильтрах пищит дольше, на импорте меньше, но пищит. Стоит МАН, что только я не ставил бесполезно.....Заметил, пищит если машина простояла в покое час, если меньше не пищит. В СЦ давление мерили- все в норме. Разводят руками, говорят что у меня это у одного))))... Как вариант предлагают мне купить новый датчик давления масла, может в нём дефект.
Добавлено через 32 минуты
Почитал я форум. И не пойму..... Одни грешат на масло, другие на фильтр, третьи на заряд аккумулятора. Заявляю на 2 то залил шелл 5в40 и фильтр Ваз. Пищит слил к ебеням залил Вальвалин 5в40 и поставил фильтр Finwhale, опять пищит. Заменил фильтр на Mann- не помогло. Все эти манипуляции в течении недели. Достало сука. Плюнул забил и так езжу.
Вы замечали: всякий, кто едет медленнее тебя, – идиот, а всякий, кто быстрее, – дебил.
Лучезар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 22:42   #182
Robin
Аватар для Robin
Один в один. Забил давно.
Правда фильтрами и маслами не баловался. Было три замены масла, всегда ставил фильтр МАН, масло Ельф.
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 13:44   #183
и почему еще не попробовал?
Старый 27.04.2018, 13:56   #184
Как бы, надо определиться с количеством этих самых писков у каждого, кто тут отписался. Вероятно, что у всех разные по длительности и по количеству сигналы.
Если два коротких писка - нужно дождаться потухания всех индикаторов и снять с ручника и проверить в таком режиме.
Писк по давлению - один длинный.
Старый 27.04.2018, 14:42   #185
Dimaprodvor
Есть где официальная расшифровка этих писков?
К примеру расшифровка писков парктроника расписана в Инструкции к автомобилю, а про эти писки ни слова. Инструкция вообще об многом не договаривает!
Dimaprodvor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 14:56   #186
да он уже как бы 2 раза масло просто так поменял с фильтрами разными, чего уж мелочиться то тогда...)
Старый 27.04.2018, 16:55   #187
SmileP
Длительность может быть разная. Масленка не горит.
Недавно с ручником был двойной. Но второй сигнал как будто завершился после какого-то события, а не по длительности.
Старый 27.04.2018, 18:26   #188
С датчика ручника сигнал проходит, если есть сигнал с датчика скорости. У меня эта хрень может неделю не проявлять себя, а затем проявиться - один короткий писк.
Старый 27.04.2018, 18:53   #189
Вот-вот, что я и думал.
У тебя ОДИН КОРОТКИЙ.
У меня ДВА КОРОТКИХ. Судя по реальной реакции на ручник - Два сигнала это и есть ручник.
Старый 16.05.2018, 19:19   #190
forestgt
Аватар для forestgt
У меня машина 18 года,после ночной стоянки шумно работает двигатель первые 15-20 сек. И это не гидрики,а сам двигатель -на улице особенно слышно. А потом резко тишина,будто масло наконец заполнило систему. Фильтр менял на такой же -Ливны,масло заводское на максимуме было,пищит разок при старте.
forestgt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
