Старый 07.10.2018, 19:22   #181
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
skyilik , на Gates это вброс у тебя, или что? Что ты менял, какие ролики (ролик). Дай фото тогда, на весь ГРМ снятый. На техническом форуме не только читают, но и инфу собирают, выводы делают.
у меня ни на том что с машины сняли ни на новом из комплекта ни люфта, ни шума, ни выбега не было,
Ты путаешься в понятиях. Пишешь "выбега не было". Если выбег считаешь по ролику, то у тебя 90000км пробег на ГРМ был, сам пишешь. Сейчас ты пишешь
не было. Определённый люфт есть и в новом ролике. т.к он состоит из обоймы и подш. (паразитный). Если в подш. не будет зазора (он предусмотрен при производстве), то подш. работать не будет. Другое дело, что зазор должен быть в опр. допусках. Ты пиши и спрашивай, если что-то не допонимаешь. Здесь есть спецы - поправят и подскажут если что. Иначе из подобных сообщений - путаница и лишние вопросы. Если вброс - раскусят рано или поздно. И без обид, если можешь.
Последний раз редактировалось Tolik43; 07.10.2018 в 19:53.
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 20:49   #182
skyilik
Аватар для skyilik
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
[QUOTE=Tolik43;208015] skyilik , на Gates это вброс у тебя, или что? Что ты менял, какие ролики (ролик). Дай фото тогда, на весь ГРМ снятый. На техническом форуме не только читают, но и инфу собирают, выводы делают.
Вброс мне делать смысла нет я не работник конкурирующей фирмы, рассказал свою историю не более того. С удовольствием представил бы фото но к сожалению это произошло более двух месяцев назад, и хранить детали непригодные к эксплуатации не вижу смысла, да и о существовании этого форума узнал совсем недавно можете посмотреть дату моей регистрации здесь.
Ты путаешься в понятиях. Пишешь "выбега не было". Если выбег считаешь по ролику, то у тебя 90000км пробег на ГРМ был, сам пишешь. Сейчас ты пишешь не было.
А по моему это вы путаетесь в понятиях причем здесь пробег 90000? Выбег - паразитное вращение ролика после придания ему ускорения сопровождающееся шумом от роликов свободного качения из за износа внешней обоймы ролика в виде канавкиили так называемой выработки - я только это имел ввиду
Совершенно согласен, но я не знаю ни одного мастера который при замене ролика замерял бы этот люфт штангелем или микромером(конечно если он не пишет научную диссертацию по этой теме), если он у нового ролика в допуске то его и не почувствуешь его " как бы нет", а если он выходит за допуски то внутренняя обойма болтается как г..о в прорубе и не заметить этого невозможно
Постарался объяснить без обид и по делу.
skyilik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 21:21   #183
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Я не путаюсь в понятиях. Читай внимательно
Если выбег считаешь поролику
. Пишу тебе про твой пробег в 90ккм на авто. Теперь пересчитай выбег (как ты пишешь) своего ролика, на пробег авто. Для меня все выбеги так называемые - не интересны. Все эти термины давно оставлены в прошлом. Т.к не актуальны или не приемлимы и не отвечают существующим реалиям жизни. Для меня главное, что б соответствовало. Или взять с детали (узла),что можно. Сомневаюсь - не применяю, ни деталь, не узел в целом.
Да что за глупость? Ну диссертации ещё не хватало по замене ГРМ.
skyilik , если хочешь отделить мух............ В ролике люфта быть не может. По одной причине - обойма ролика пластиковая, в которую "залит" подш. А люфт, так называемый должен присутствовать в подш.. (радиальный и осевой). При работе подш. происходит нагрев шариков, внутреннего и наружного кольца. При их отсутствии (зазоров) - произойдёт заклинивание и расплавление сепаратора (если полиамидный) и всё - сталинград в данном случае. Немаловажную роль играет и смазка подш. именно качественная. Это относительно опорного ролика.
Увеличенный осевой зазор подш. зависит от его качества и не более.
без обид и по делу.
Какие обиды - дискутируем.
Скан. Думаю понятно должно быть.
Тип файла: jpg ч7.jpg (5.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg ч7.1.jpg (7.9 Кб, 22 просмотров)
Старый 07.10.2018, 23:12   #184
skyilik
Аватар для skyilik
А с чего вы взяли что эти термины и определения не соответствуют реалиям жизни? И как вы определяете что соответствует? соответствует чему? Стандартам, ГОСТам, нормативам, требованиям? Какой критерий соответствия? Как вы определяете? По чём?Если в 90-х годах замена ремня ГРМ предписывалась заводом в пределах 60-70тыс км. пробега, то на автомобилях 2016-2017 г выпуска уже замена предписана на многих моделях 160-170тыс км пробега и что всё равно надо для спокойствия и гарантии менять на 80-90тыс.? только потому что выбег по ролику кажется таким большим? Так тогда всю машину надо перебирать вдвое раньше чем завод предписывает, не обращая внимания на диагностику, состояние агрегатов, просто для надежности и спокойствия. Только вот завод изготовитель предписания по замене агрегатов и расходников даёт с 20-40% запасом, так зачем его ещё увеличивать?
В первом своём сообщении вы пишете: "
Во втором
Вы и меня и себя запутали, то что люфт(зазор) есть в подшипнике, а не в пластиковой обойме ролика я вам и попытался объяснить думая, что вы этого не понимаете
А вот здесь вы ошибаетесь осевой зазор очень сильно зависит от выработки, а не только от качества изделия
Старый 08.10.2018, 00:10   #185
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Вот по этому и оставляю в прошлом и не актуальным, потому, что врут (160-170ккм).
Во втором
Ты не выдёргивай фразы из цитаты, а читай полностью о чём речь. Я написал
Определённый люфт есть и в новом ролике. т.к он состоит из обоймы и подш.. (паразитный). Если в подш. не будет зазора (он предусмотрен при производстве), то подш. работать не будет.
"Люфт в ролике" - это терминология принятая на форумах.
Если качество изделия дерьмо, смазка гуталин не соответствующий и зазоры в
лапоть, то в первую очередь в подш. будет увеличение радиального зазора. Т.к будет происходить износ дорожек внутреннего и наружного колец подш. Осевой зазор подш. увеличится в данном случае, если ролик установить не по центру ремня, т.е со смещением в ту или иную сторону, или на косой шпильке/болт. По этому и стараются подобрать шайбы для ролика соответствующего размера (при замене).
Выработка не от качества зависит?? "Сырой" подш. сдохнет завтра, качественный - будет ходить. Вот выработка на кольце "качественного" подш. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=786
Тип файла: jpg ec89070ef24a.jpg (87.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg ec89070ef24a1.jpg (93.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Tolik43; 08.10.2018 в 00:30.
Старый 08.10.2018, 00:27   #186
Сообщение от skyilik Посмотреть сообщение
.Если в 90-х годах замена ремня ГРМ предписывалась заводом в пределах 60-70тыс км. пробега, то на автомобилях 2016-2017 г выпуска уже замена предписана на многих моделях 160-170тыс км пробега и что всё равно надо для спокойствия и гарантии менять на 80-90тыс.?
Вы сначала внимательно прочитайте, что именно рекомендуется заменить на 160-170 тыс.км. пробега.
Старый 09.10.2018, 19:52   #187
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ролики... кролики... Ставим двухрядный опорник и спим спокойно.
Старый 09.10.2018, 22:15   #188
Артём440
+100500
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 09:16   #189
withoutwords
Аватар для withoutwords
Автомобиль: Lada Kalina (2011) + XrayCross CVT (2019=>2022)
Отправить сообщение для withoutwords с помощью ICQ
И ждём подвоха со стороны натяжного и помпы
Если чо, то меня (пока) только помпа не подводила в плане заклинивания, течь - обычное дело. Пробег, если сложить, на 2 машинах 220 тыщ.
withoutwords вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 11:16   #190
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
А у нас не 126, а 129 мотор и мощность его не 98, а 106 л.с. Посчитай еще раз...
А чем по железу 129 отличается от 126-го?
Дополнительные 8 л.с. там добавлены только за счет применения впускного ресивера изменяемой геометрии. Он при смене поршневой останктся тот же. Так что непонятно откуда там будет разница в 15 л.с.
Ага, очень бережно относятся, так бережно, что к 150 тыкам порой уже задиры на стенках цилиндров бывают.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
