Старый 20.08.2019, 11:18   #181
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
А на СВ разве не коробку Рено ставят??
На 1.6 ставят Вазовскую...
На 1.8 ставят Реношную...
Когда я покупал машину - в салоне было именно так.
kindel вне форума
Старый 20.08.2019, 22:01   #182
Андройд
Аватар для Андройд
Автомобиль: Лада Веста SW 1.6 механика комфорт имейдж
Наши узлы и агрегаты - игра в лотерею Повезёт - Не повезёт
В первую очередь - попробуй всё делать, как на лимузине.
Т.е. Первая - небольшой разгон до 2000 об/мин и мягкое переключение на вторую. Не дёргать, без рывков.
Первую передачу - только на полностью остановленном авто
У меня пробег 2500, то же все заедало, при оборотах 3000-3200 примерно коробка переключается нормально, с задней передачи только проблемы, плохо включается,а когда хорошо хотя то же по разному
http://www.lada-vesta.net
Андройд вне форума
Старый 21.08.2019, 10:46   #183
DimichSH
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
У меня на кроссе св на пробеге 5000 начался тихий треск из района ручки кпп на 3-ей передаче. Загуглил-проблемя с креплениями троссов переключения, есть варианты решения. Разобрал я консоль где рукча кпп - а там уже тросы модернизированные, крепление их изменено) и как лечить треск не понятно.
DimichSH вне форума
Старый 21.08.2019, 18:39   #184
niyazx
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
На 21807 это не вылечить.
Отчасти тут виноваты опоры двигателя.
Единственное когда я правую опору зажимал дополнительными резинками проблема уходила, но появлялась вибрация по кузову автомобиля).
Использование методов с пружинкой и.т.п. приведет к износу вилки которая переключает муфту . То есть будет потом люфт и свободный ход.
В общем, это как обычно на этой гребанной коробке "конструктивная особенность"
niyazx вне форума
Старый 22.08.2019, 18:20   #185
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
У меня какойто дребезг тоже появился где то на 28 т. - при разгоне на 3 при оборотах более 4т. начинало чтото дребезжать в районе ручки кпп.
Мне помогло передергивание тросов в своих фиксаторах - вынул и опять вставил по сильнее...
А на форуме пишут хомутами надо стягивать -
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
sekil вне форума
Старый 23.08.2019, 11:33   #186
niyazx
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Вот стягивание это и есть причина преждевременного износа вилок, получается что она постоянно поджата к муфте.
В статье идет речь о JH3, там ситуация немного иная.
niyazx вне форума
Старый 23.08.2019, 14:50   #187
sekil
Нет я имел ввиду стягивание не тросов а самих бобышек к консоли пластиковой где ручка кпп - это никак не влияет ни на что - просто эти бобышки должны фиксироваться жестко в этой консоли но изза того, что там разъем сделан как обычно через зад - бобышка может болтаться вверх или вниз - изза этого дребезг.
Не вижу связи вообще - стягивание бобышек и износ вилок.
Тип файла: jpg tross3.jpg (18.1 Кб, 54 просмотров)
sekil вне форума
Старый 23.08.2019, 15:44   #188
niyazx
Там "тряска" идет самого троса и ручка имеет прямую связь с тросом, и соответственно зажим бобышки ничего не дает(пробовал).
niyazx вне форума
Старый 23.08.2019, 16:04   #189
sekil
А, ну это у кого как - у меня пропал звук этот уже так тысяч 10 его не слыушу...
sekil вне форума
Старый 28.08.2019, 13:26   #190
UAndrey
Автомобиль: LADA Vesta SW MT (GFK330)
Сообщение от Lev.V Посмотреть сообщение
Всем добра!
Вот у меня вопрос к читателям, я один такой, кто зарегистрировался на сайте дабы написать свой опыт или много тех кто читает но не пишет?
Аналогичная беда с коробкой.
Авто Лада Веста СВ 1,8 МКПП.
С выезда из салона слегка подтупливало переключение с 1-й на 2-ю.
Потом постепенно временами то одна, то другая передачи тупили.
Последние пару-тройку недель начало нервировать. Т.к. заметно хуже стало. Иногда с перекрестка не могу уехать быстро, т.к. не втыкается первая и надо отпустить сцепление и снова попытаться воткнуть первую. Иногда третья после второй не с первого раза втыкается. Иногда четвертая. Вторая плохо втыкается постоянно.
На всех передачах нет четкости. Надо дожимать после отпускания сцепления. Если этого не сделать то может вылететь в нейтраль.
Пробег 48 т. км.
Дилер посоветовал масло в МКПП поменять.
UAndrey вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
