Старый 25.12.2018, 22:07   #181
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Re: Концевики дверей
Можно подумать, что у всех эти резинки абсолютно разные... У кого при -2 становятся пластмассой, у кого при -10, а у кого-то и в -25 функционируют. Как так?
Самому догадаться ни как, что от партии и года выпуска зависит. Хочешь помучиться могу подарить свои)))
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 07:16   #182
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
... от партии и года выпуска зависит. ...
Получается, что с какого-то момента стали ставить "кирзовые" колпачки на концевики?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 07:48   #183
Zolotoi
Может я и ошибаюсь конечно и все они одинаковые. Народ тут разными способами борется. Для себя решил поменять на другие.
Старый 26.12.2018, 08:34   #184
Если проштудировать тему подробно, то можно выявить и такие нарекания, как загорающееся салонное освещение на неровностях.
О чём это говорит?
А говорит это о том, что на разных экземплярах авто - разные расстояния от точки на двери, нажимающей на кнопку концевика, до самой кнопки, т.е. двери установлены на одних авто Глубже, чем на других на миллиметры.
На тех авто, где дверь в закрытом положении утапливает кнопку концевика, к примеру, на 1-2 миллиметра и будет наблюдаться, описанный выше эффект при деформациях кузова на неровностях. Люди наклеивают на это место дополнительные подкладки, чтобы избавиться от этой проблемы.
На этих же экземплярах и проблем с залипающими концевиками нет, т.к. резиновый колпачок, практически Не сжимается / Не деформируется при закрытой двери.
Аналогично - нет проблем и на авто, где утапливание кнопки минимально, но достаточно для размыкания контакта концевика.
Другое дело автомобили, где кнопка дверью утапливается глубже.
Здесь и деформация резинового колпачка сильнее. Вот поэтому он и остаётся в таком положении, при открытии двери в мороз.
Замерзает он в сжатом / деформированном состоянии.
Колпачки на AutoMega 150047710 силиконовые и тонкие, полностью аналогичные с родными по размерам, но не замерзают, и не мешают кнопкам концевиков двигаться. Сидят на родном концевом выключателе (концевике) плотно, воду не пропускают.
Используем только колпачки и проблема решается на всегда.
П.С. у кого данной проблемы не наблюдается, просьба проходить мимо и не разводить псиносрач.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 26.12.2018 в 09:03.
Старый 26.12.2018, 08:51   #185
viser
Аватар для viser
Дело не в моменте, а в партии - сегодня одни, а завтра другие. Как повезёт. Я ставил дополнительные пружины - помогало до -25. Потом просто купил в магазине концевик и с резинками и поставил колпачки вместо штатных. На разных дверях работают по-разному в минус 30 - видимо из-за глубины продавливания концевика дверью. Например, задняя левая дверь при открытии моментально включает подсветку салона, а водительская через 2-3 сек.
viser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 15:04   #186
aalf
Аватар для aalf
Ясно. Тут Гагаринец постом выше подробно расписал.
Значит, если что, придётся ждать зимы и смотреть, что будет.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 27.12.2018, 19:50   #187
paul799
Аватар для paul799
У себя заметил, что задние концевики реагируют гораздо более адекватно по сравнению с передними (даже при отрицательных температурах) - может дело ещё в дополнительной антикоррозийной обработке? - набубухали мне антикора в средние стойки через отверстия, закрытые чёрными пробочками (или эти пробочки появились в результате обработки?) - вот теперь концевику и тяжело преодолеть сопротивление задубевшего колпачка, да ещё и густой антикор впридачу...
Старый 27.12.2018, 21:22   #188
Alex AD
Аватар для Alex AD
не надо фантазий)
Старый 29.12.2018, 19:32   #189
paul799
Аватар для paul799
не надо фантазий)
Ну да, вам, конечно, виднее за компом про мои фантазии. Однако факт остаётся фактом про концевики передних/задних дверей - разница есть, но она небольшая.
Старый 07.01.2019, 17:04   #190
paul799
Аватар для paul799
Вчера в Би-БИ купил 4 колпачка концевиков. Производитель оказался тот-же, что и у родных. 68 рублей - не деньги, посему начал экспериментировать:
1. Спилил пипки внутри колпачков.
2. а. сбрызнул ВД-40 концевики (сняв колпачки) - на водительской двери почему-то концевик был весь мокрый.
б. шкуркой и напильником подтёр изнутри колпачков место перегиба (ну там, где колпачок складывается).
Результат: все двери работают корректно (сегодня мороз -13), кроме, сцуко, водительской двери! Эксперименты продолжу.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
