Старый 30.12.2020, 21:02   #181
Re: Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
Вот сейчас на улице -25, салон (на самом деле в торпеде) -15, а двигатель -13.
сходи и посмотри, где у тебя датчик стоит в моторном отсеке
салон остывает намного быстрее мотора, уж поверь на слово
при -25 через час в салоне будет -25, а мотор и до 0 не дойдет
Старый 30.12.2020, 22:15   #182
Если рядом есть розетка то электро подогреватель лучший вариант. На все свои авто ставил тюменские термосифонные. На весту как я понял лучший вариант китайский "лунгфен", врезал в подачу отопителя, встает идеально, на работу отопителя влияния не оказывает. И самое главное он с внутренней помпой, греет весь блок равномерно а не одну голову. Да и температура нагрева не выше 50, ну может мне такой попался так как в характеристиках не указано. Течь там негде.
Вот у меня такой
Старый 01.01.2021, 14:51   #183
Еще вопрос-Дефа кто-нибудь в Весту ставил? Сколько по времени греет авто? (Там тоже не нао кучи трубок и патрубков, она вроде вставляется в блок...)
Сейчас видео попалось по подогревателю в блоке. https://www.youtube.com/watch?v=wMnybmVzyaQ
Старый 01.01.2021, 18:00   #184
Walery
Всем спасибо, всё понятно!
Еще не всё . Кто-то просто помещал лампочку 220 В в подкапотное пространство, ну разумеется как можно ниже. Я бы предпочел так. Только защитить колбу от попадания масла, снега и т.п. Это наиболее безопасный вариант. Лампочка сгорит, как обычно сгорает, и ничего не подожгет. А подогреватели ОЖ портят эту ОЖ из-за локального перегрева, и её надо будет менять чуть ли не каждый год. По крайней мере друг менял Тосол каждый год, за год он превращался из голубенькой полупрозрачной жидкости в серую жижу.
PS: Я сейчас так гараж подогреваю - пять лампочек по 200 Вт поднимают температуру в капитальном гараже на 8-10 градусов. Напоминаю, что кпд ламп накаливания около 7%, остальное, т.е. около 93% - это тепло. Т.е. лампа накаливания это не столько осветительный, сколько обогревательный прибор . Т.е. пять ламп по 200 Вт это почти стандартный 1 кВт обогреватель. При сильных морозах, когда иногда начинают промерзать погреба, народ просто кидает переноску 100 Вт в погреб, и она вполне предотвращает замерзание содержимого. И я так делал в пору увлечения овощеводством. Конечно, это если погреб не более нескольких кубов объема.
Последний раз редактировалось Walery; 01.01.2021 в 18:57.
Старый 01.01.2021, 18:26   #185
Еще не всё . Кто-то просто помещал лампочку 220 В в подкапотное пространство, .
Это дебилы. Простые, тупые дебилы.
Ибо сам отруби в квартире отопление в минус 30 и включи лампочку, опустив её, как можно ниже, естественно :-)
Ты удивишься, как быстро в комнате настанет 40 градусная жара !
Старый 01.01.2021, 18:59   #186
Walery
Это дебилы.
Дебил тот, кто не знает о чем говорит.
Старый 01.01.2021, 19:23   #187
Ещё раз повторю. Дебилы.
Если хочешь греть возьми электрический нагревательный прибор.
Если хочешь освещать, используй электрический осветительный прибор.
Это аксиома, дружище. С новым годом!
Старый 01.01.2021, 19:50   #188
Это новогодняя шутка? Твоя лампочка за всю ночь если и нагреет подкапотку, то на 1-2 градуса.
Старый 01.01.2021, 19:56   #189
Botsmann
Аватар для Botsmann
Можно было бы обойтись и без подобных выражений, но в данном случае, диагноз поставлен довольно таки точно.
Я слышал про лампочки в подвале в сильные заморозки, чтобы картоха не перемезала, но под капотом - это дичь полнейшая. Нет, ну тёмном переулке где нибудь, может и нормально было - молодёжь бы тусовалась вокруг машины.
ОЖ и так нужно периодически менять, но если это для кого то так дорого, то и нех машину покупать.
Старый 01.01.2021, 20:02   #190
Это не шутка. Помню в 80-90 годах, когда обогревателей ОЖ в магазинах не было, а может и в природе не существовало, лампочки помещали в подкапотку под карбюратором. Запуск, хоть немного но облегчало. В современных же реалиях, лампочка как разовая мера может и сгодится. Но есть уже более действенные способы.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
