Старый 14.02.2021, 17:59   #181
Re: Пропуски в разных цилиндрах.
С февраля 2011г. АВТОВАЗ выпускает блоки с увеличенной на 0,2мм высотой, а именно 197,3 мм.
Может я и отстал. Откуда такие данные, да и 0,2 мм. не дадут такого снижения.
katran на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 18:12   #182
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
там кроме увеличения высоты блока ещё в поршнях сделали цековки немного глубже, это тоже дало снижение СЖ
Старый 07.10.2021, 10:34   #183
Egorka
Коллеги, всем привет. Дело такое. Ехал на днях из дальней дороги, смотрю, чек горит, остановился, все проверил, вроде все в норме. Скинул клемму, ошибка исчезла и я поехал дальше. Замечу, в поведении машины изменений не было. Ехал, ехал, смотрю опять загорелся, не стал ничего делалть, едем дальше. На след.день купил правильный ЕЛМ, опендиаг. Прочитал ошибки, были 0363, 1302, 1303 и еще некоторые(не касающиеся пропусков). Все сбросил через опендиаг, НО, машина начала дергаться при активном нажатии на газ, так же жутко затроила, не ехала, заморгал чек(но ошибка не записалась) Вчера сел в машину, подключил ЕЛМ, газую, показывает пропуски в цилиндре 2....Я вот думаю, менять только одну катушку или же вместе с катушкой цилиндра 3(хотя после первого чека по нему ошибок нет вообще). Или же менять свечи + все катушки? Свечи меня приммерно 11 т км назад, пробег 84600. Или же махнуть свечи и катушку на цилиндре 2? Все катушки еще с завода, свечи АУ17ДВРМ. Бензин всегда на Лукойле, 92 экто, редко 95. По трассе Роснефть( не франшиза).
Замечу, расход не вырос, тупо пинается, прострелы есть.
Egorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 10:45   #184
Я бы начел с замены свечей.
Старый 07.10.2021, 11:13   #185
Коллеги, всем привет. Дело такое. .
Видишь ошибку по конкретному цилиндру - меняй местами катушки.
Видишь, что ошибка перешла на другой цилиндр, следом за катушкой - меняй катушку на исправную.
Если осталась в том же цилиндре - меняй свечу.
Если не помогло - полная диагностика с замером давления в топливной рампе и компрессии.
Старый 07.10.2021, 11:18   #186
Egorka
Хотел утром махнуть катушки местами...ск, в наборе нет головки Torx E8, только шестигранник.
Спасибо за совет.
Старый 07.10.2021, 12:12   #187
Спасибо за совет.
Обычной головкой открутишь - померь по месту
Старый 07.10.2021, 18:18   #188
Думаю не стоит пробовать. С завода их закручивают со всей дури. Откручивал Торксом и то на одном болту повредил головку немного. Обычной головкой риск повреждения намного больше. В конце концов я заменил эти болтики на обычные, под шестигранник.
Старый 08.10.2021, 07:21   #189
Обычные - это под ключ на 10, а не под шестигранник.
Старый 08.10.2021, 07:36   #190
А "под ключ на 10" сколькигранные? ))
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
