Старый 14.02.2020, 21:30   #181
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
По схеме не смотрел, но физически идет провод от генератора на клемму акб, с этой клеммы идут 2 провода - на стартер и в блок
У меня по приведенной выше схеме собрано. Ты видишь, что за какой провод на АБ не ухватись, кроме заряда\разряда, тока покоя и стартера, ни чего не измерить.
Старый 15.02.2020, 06:24   #182
sign
Сообщение от Tokio-00 Посмотреть сообщение
я включаю супер обдув, и попогрейку сразу
На холодном двигателе?
Я завожу машину с сигналки из квартиры. У меня освещение на автомате, потому сейчас, кроме ДХО, включается ближний.
Одеваюсь, выхожу. Подошёл к машине. Это в пределах 5-ти минут.
Включаю, при необходимости, обогрев стёкол. Климат стоит на 25 градусов - ничего не трогаю, программа сама включает на полную вентилятор, когда температура позволяет. Включаю обогрев сидений.
Если обледенела, снег - бегаю вокруг со щёткой.
Поехал к подъезду.
Всё отогрето, на сотике программа показывает 14 вольт.
Полный порядок.
Периодичность поездок разная.
Бывает и каждый день на неделе, и не каждый.
Вот, вчера поехал первый раз после воскресенья.
Старый 15.02.2020, 10:45   #183
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Ну да. Автозапуск пока не установлен. Обогревателя стекла нет. Хоть как-то)
Мои слова - не истина в последней инстанции.
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 14:15   #184
Вот схема моей повозки
У меня на схеме соединения проводов в этом месте нет. Соединение в этой точке проводов лишает смысла F72. Оба предохранителя у меня на 60 А
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129 2.jpg (38.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 15.02.2020, 14:37   #185
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Как это лишает? Это в итоге пред на 120А просто. А соединение обязано быть. Ищи.
Старый 15.02.2020, 15:06   #186
На моей, два параллельно подключенных предохранителя по 70А, в сумме получаем 140А.
Заметил интересное, пересмотрел с десяток схем, на схемах до 2018 года эти предохранители на 60А.
У кого машины младше 18-го года, предохранители F71 и F72 60А или 70А?
Старый 15.02.2020, 16:59   #187
Может на люксе 70, а на обычной 60 в связи с увеличенной мощностью потребителей?
Старый 15.02.2020, 17:31   #188
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
По схемам что тут пробегали норма/люкс одинаково - 60+60
Старый 15.02.2020, 19:10   #189
Выполнил замеры токов потребления.
Замеры проводим на розовом проводе в монтажном блоке.
Заводим двигатель — 14А
Что потребляет этот ток, неизвестно.
Будем считать, что столько потребляет ВЕСТА при работающем двигателе.
Жмём на мультиметре ZERO, для установки 0-(нуля).
От этого и будем отталкиваться.
Токи замеряем по-очереди.
Свет Ближний — 7,3А
Свет Дальний (дальний + ближний) — 17,3А
Обогрев лобовика — 42,1А
Обогрев зеркал и заднего стекла — 23А
Обогрев сиденья водителя — 5,5А
Обогрев сиденья пассажира — 5,5А
Вентилятор печки скорость 1 – 3А
Вентилятор печки скорость 2 – 3,7А
Вентилятор печки скорость 3 – 5,5А
Вентилятор печки скорость 4 – 7,5А
Вентилятор печки скорость 5 – 9,5А
Вентилятор печки скорость 6 – 12,3А
Вентилятор печки скорость 7 – 15А
Вентилятор печки скорость 8 (MAХ) – 19А
Вентилятор радиатора скорость 1 – 8А
Вентилятор радиатора скорость 2 – 20А
Лобовик потребляет реальные 40 с лишним ампер.
На каждом из 2-х реле по 20 с лишним АМПЕР.
Тип файла: jpg ТОК.jpg (91.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg ЛОБ.jpg (81.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.02.2020 в 21:39.
Старый 15.02.2020, 19:52   #190
СВЕТ Ближний — 7,3А или Дальний — 17,3А
ПТФ перед — 3,7А
Спасибо!!!
На твой список нашего генератора явно не хватает.
Отсюда и просадка напряжения.
Уверен, в моем случае общая картина не измениться. Я лично намерен просить разьяснений у ОД. Пусть ВАЗ опозориться и выпустит предписание о том, что обогревы нужно включать по очереди, не набирая потребления более 80А. Ну и может быть, где-то, кто-то, задумается, "вернет безвтык"
Потрудись еще пожалуйста, сделай записи у себя на Д2.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
