Старый 11.08.2022, 11:20   #181
Skif1981
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Всем добрый день!Проблема в следующем,умерла ММЦ Swat,вместо неё поставил штатную магнитолу без экрана, кнопочную.При включении зажигания сбиваются часы,время,т.е навёл время, зажигание выключил,тут же включаю,а там всё по нолям!Проверил все предохранители, всё рабочее,масса тоже везде зажата.Подскажите должно ли оно так быть,или может это не баг ,а фича?)))
Skif1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 11:33   #182
если всё питание сделал через замок зажигания, то неудивительно.
один проводок должен идти на аккум, как раз для питания часов магнитолы.
Старый 11.08.2022, 11:34   #183
Сообщение от Skif1981 Посмотреть сообщение
Постоянное питание поди от асс завел.
Старый 11.08.2022, 11:35   #184
Skif1981
Так а там по другому не получится,две кишки на питание,и одна на управление кнопок с руля
Старый 01.10.2022, 02:19   #185
mastre
Уже прочитал, что прошивок новых нет, жаль. У меня кнопочная магнитола, веста 2017. Стал слушать аудиокниги, почему-то магнитола с USB флэшки файлы сортирует не по имени, а вразнобой. RND отключено. Т.е. я если даже через SCAN и крутилку выставляю сначала первую главу, затем может начать играть 6-ю, затем 4 и так далее. Файлы-главы книги называются по уму, в виде 0001-ххх.mp3, 0002-xx.mp3 и тд. Может, настройки какие-то сбил и можно исправить?
mastre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 23:15   #186
Кстати, тоже интересно: музон на флешку скинул, на компе всё по порядочку, а мафон читает фиг поймёшь, в какой последовательности. Так-то по фиг, но не понятно.
Старый 02.10.2022, 00:07   #187
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Дату создания файла смотрите.
Старый 02.10.2022, 02:13   #188
mastre
Она одинаковая. Видимо, создатели аудиокниги постарались. Магнитола сортирует по дате создания?
Старый 02.10.2022, 06:58   #189
Папки в какой последовательности закидываешь в такой и идут. Файлы в папке обычно по порядку номеров, или в том порядке как при закачивании. У меня так работает. Аудиокниги не пробовал ставить, хотя есть желание.
Старый 02.10.2022, 20:52   #190
Папки в какой последовательности закидываешь в такой и идут. .
Т.е. это надо все папки перераспределить? Оригинально. На хрена так сделано?
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
