Старый 29.12.2020, 11:04   #181
Если веришь ареометру, наверно водички нужно добавить.
Я слышал, что все конвейерные аккумуляторы на Весте имеют повышенную плотность.
Так задумано производителем, чтобы их не доставал потребитель.
Старый 29.12.2020, 11:53   #182
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от msv2000 Посмотреть сообщение
Ты энто брось, здесь "лавры" у алексейки отнимаешь, он только раздел механики в физике повторил
Нее, я сначала свой движок подогрел!
Сергей 74 вне форума
Старый 29.12.2020, 11:59   #183
msv2000
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 MT Lux+Multimedia
Ну в такой мороз, движок то можно подогреть, а вот всю подкапотку, чтобы акк разогрелся хоть немного вряд ли. Обычно когда акк начинает заряжаться, если он не полный, то напряжение в ботровой сети наоборот может упасть из-за создаваемой им при зарядке нагрузки.
msv2000 вне форума
Старый 29.12.2020, 12:15   #184
В интернете и умных книжках распространяется примерно такая инфа:
Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора должна быть на отметке 1,27 гр/см3. Обычно в разных банках она лежит в интервале 1,25─1,27 гр/см3. При этом ЭДС на выводах аккумуляторной батареи 12,6─12,9 вольта.
Какие могут быть основания у потребителя доставать производителя?
ВЮВ на форуме
Старый 29.12.2020, 12:24   #185
В интернете и
Не так.
Ты прочитал общепринятые нормы.
А если аккум разрядился и крутит плохо, то потребитель фигачит на гарантийное устранение проблемы.
Чтобы этого было меньше, производитель искусственно поднял плотность до 1,30.
Может таке быть?
Ты замерял плотность у себя?
Старый 29.12.2020, 12:41   #186
Да, измерял, почти сразу после покупки.
Было 1.27+
Я хотел сразу об этом написать, а потом подумал, что батарея могла быть разряжена.
Понял твою мысль.
Стоит отметить, что чем выше плотность электролита, тем меньше живет батарейка.
Так пишут в книжке
ВЮВ на форуме
Старый 29.12.2020, 13:21   #187
Так пишут в книжке
Возможно дата выпуска книжки и технологии в производстве твоего аккумулятора немного из разных веков. Потому не всё может быть так однозначно.
Старый 29.12.2020, 13:54   #188
Возможно дата выпуска книжки и технологии в производстве твоего аккумулятора немного из разных веков..
Раньше было "Масло сливочное", а теперь "Масло сливочное Х%"
Вдруг не поймешь:
Я хотел напомнить тебе про экономику говна
В прошлом веке я не менял батарейки раз в год
ВЮВ на форуме
Старый 29.12.2020, 14:34   #189
Ну одно другому не противоречит в данном случае.
Добавлено через 25 минут
Т.к. за окном всё стоит колом, то можно задержаться и почитать сей "Капитал".
Мне кажется, что данная цитата очень здесь уместна! (без перехода на личности!) ))
"Жизнь автомобильного слесаря безмятежна. В детстве он хотел стать пожарным, но вырос в автомобильного слесаря. Разрыв, не в обиду пожарным, не велик. Слесарь ассоциирует себя с результатом своего труда не больше, чем пожарный ассоциирует себя с пожаром."
Старый 29.12.2020, 17:01   #190
Сергей 74
То есть-раз у меня (после того как Веста завелась) показало 13.9, то мой аккумулятор еще не разряжен?
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
