Старый 08.10.2017, 14:46   #181
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Вибрация на ХХ
В малый круг, тонкая трубка. Больше ничего не менял.
snip72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 15:50   #182
Gravitara
Re: Вибрация на ХХ
По идее это калиброванное отверстие и заменяет клапан PCV. Он ведь тоже работает при большом разрежении и сечение его фиксированное.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 07:11   #183
VVB
Автомобиль: Лада Веста 1.6 МТ
Re: Вибрация на ХХ
Во время Второй мировой войны нужно было изобрести другой тип вентиляции картера, чтобы позволить двигателям танков работать во время операций погружения в воду, где обычная вентиляция с вытяжной трубкой позволяла воде войти в картер и разрушить двигатель. Система PCV и ее регулирующий клапан были изобретены для удовлетворения этой потребности, но никакой необходимости в ней на автомобилях не было признано.
VVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 08:25   #184
VVB
Re: Вибрация на ХХ
В 1952 году профессор Калифорнийского технологического института в Пасадене профессор А. Хааген-Смит предположил, что несгоревшие углеводороды являются первичными компонентами смога, и автомобили с бензиновым двигателем являются основным источником этих углеводородов. Исследовательская лаборатория GM (во главе с доктором Ллойдом Л. Морроу) обнаружила в 1958 году, что вентиляция с вытяжной трубкой является основным источником - около половины углеводородов, поступающих из автомобиля. Таким образом, система PCV стала первым реальным устройством управления выбросами транспортных средств.
Старый 10.10.2017, 09:30   #185
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Вибрация на ХХ
Сообщение от VVB Посмотреть сообщение
в то время моторы извергали большое количество КГ. Сейчас исправный современный мотор практически не сопит, разве что с убитой поршневой.
Старый 10.10.2017, 09:33   #186
VVB
Re: Вибрация на ХХ
Вторая функция клапана PCV - защита двигателя в случае обратной вспышки, что вызывает внезапный импульс высокого давления во впускном коллекторе. Это заставляет клапан PCV закрываться, так что пламя обратной вспышки не может попасть в картер, где он может воспламенить воспламеняющиеся пары и нанести ущерб. Двигатели с турбонаддувом также испытывают периоды высокого давления впускного коллектора, в течение которого клапан PCV закрыт, а пары картера поступают в двигатель через сапун и воздухоочиститель.
Некоторые двигатели используют фиксированное отверстие, а не клапан PCV с переменным диаметром.
Наверное "у них" это исторически очень важно для автозавода, иначе обывателю намеренно сжечь мотор, а вместе с ним и всю машину, и потом подать иск на 1 млн. долларов к компании наверное вполне обычное дело.
Старый 22.05.2018, 18:29   #187
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Re: Вибрация на ХХ
Было ровно три раза, сразу после пуска двигателя, его вибрация. Причем телом ощущается, что продольная (то есть поперек автомобиля). Раскачиваний по 5-7. Специально обращал внимание на стрелку тахометра, все четко, обороты не скакали. Только на холодную и только зимой, но колбасило жесть как.....
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 22:16   #188
Pirat48
Re: Вибрация на ХХ
Я это и имел ввиду.
Ну не надо так открыто брехать - РИО не луна, мы там многие сидели
А, тем более, повторный завод - это говорит только о плохой прокладке
Про прокладки не надо. На рио двигло несколько раз пытался завести на работающем двигателе. В запарке,на проходных всяко случается
Pirat48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 19:18   #189
perunosx
Автомобиль: LADA Vesta Comfort/Image МКПП 2017
Re: Вибрация на ХХ
недавно обноружил причину одной из вибираций, точнее это звук. пластик от впуска обо что-то гдето стучит иногда
perunosx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 18:29   #190
GameCube1989
Re: Вибрация на ХХ
Решение проблемы подергиваний на хх.(никогда бы не додумался)
https://www.drive2.ru/l/455459223862511354/
Были у меня мерседесы, там у всех с завода кондер висит в жгуте катушек. Я кстати не знал зачем он и только вот сегодня понял, когда увидел эту статью на драйве
GameCube1989 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
