Старый 06.02.2022, 22:10   #181
Re: Блок комфорта сбоит во время движения
Сообщение от Станислав123 Посмотреть сообщение
Подкапотное пространство? или на самом блоке может быть?
не могу сказать, на весте не сталкивался
я б проверял все
на прошлых тазах разъемы в блоке предов виноваты были
Старый 06.02.2022, 22:13   #182
Станислав123
я б проверял все
понял, спасибо!
Станислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:31   #183
Во время движения хаотично, то сбоит то нормально себя ведут электроприборы связанные с блоком комфорта.
А откуда в комфорте вдруг появился EMM?
Старый 07.02.2022, 14:44   #184
а тему читать не пробовал дальше стартпоста?
там есть исчерпывающий ответ
Последний раз редактировалось МГК; 07.02.2022 в 14:58.
Старый 07.02.2022, 15:19   #185
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
у меня такие приколы были (правда на восьмёрке) когда подглючивал замок зажигания и с ключом в связке висел ещё и брелок - контакты где-то пропадали
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2022, 21:20   #186
Станислав123
Проблему пока не удалось решить, но заметил, что при всех выключенных приборах, даже газуя на месте (специально подгазовывал), иногда происходил тот же сбой.
При этом (при всех опять же выключенных приборах), падало напряжение до 9ти -10ти вольт.
Автоэлектрики говорят, что не сталкивались с таким дефектом.
Откуда еще могут ноги расти? Сам блок? Вроде всего 4 года коляске.
Старый 08.02.2022, 21:54   #187
На пальцах трудно рассказать, можно найти в инете инфу о точках в которых проводка соединяется с массой автомобиля. По сути это шпилька приваренная к кузову и к ней гайкой прикручена клемма из жгута. Таких точек много. Бывали случаи когда с завода не были хорошо затянуты гайки и клеммы просто болтались. Видел лично и у меня на калине такое было тоже. Были случаи когда обнаруживался плохой контакт соединений внутри жгута, на схемах эти точки обозначаются как правило буквами верхнего регистра (заглавными). Далее - Вы написали, что проблема проявляется при работе двигателя, можно посмотреть массу и плюсовой провода идущие от генератора (хотя просадку в таком случае наблюдать не должны, напряжение поддерживает аккумулятор при отключении или плохой работе генератора). Проверьте контакты и качество обжимки разъёмов. И вопрос - между каких точек Вы наблюдали просадку напряжения?
Старый 08.02.2022, 23:03   #188
vasil-ii
Спрашивал о массах у товарища уже.
Кстати ща припоминаю попадалась инфа где то о плохо обжатом проводе минусовом и проблемах из за этого на свежей машине, может даже на этом форуме... Долбаный ковид (или старею) совсем с памятью плохо стало)))
Старый 09.02.2022, 01:22   #189
Станислав123
Я не автоэлектрик, но просто электрик. В целом я понял о чем речь, приходилось в машинах ковыряться, спасибо.
Попробую поискать
Добавлено через 43 секунды
Единственное, найти бы схему соединений в жгутах. Они же упакованы в кабель каналы...
Старый 09.02.2022, 08:21   #190
Шептун
Напряжение генератора больше напряжения аккумулятора. (для mig-quick)
На генератор подцепить прибор и газовать до проявления дефекта, потом точки по массам смотреть. Если ничего не даст, тогда уже жгуты ковырять.
Добавлено через 1 час 11 минут
Я что то не знаю, сигнализация отказа генератора пороговая, если нет то тогда на ген. ненужно смотреть напр., она бы срабатывала(о том что выше писал)
Последний раз редактировалось Шептун; 09.02.2022 в 07:23.
emm, гибкая логика, веста, управление светом фар
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
