Старый 12.04.2019, 11:24   #1891
Re: Автозвук и видео - 2
Ещё спрошу - стоит ли смотреть на БУ аккустику?
если есть возможность ее взять. поставить, послушать и в случае чего вернуть - то стоит однозначно!
Комплект Focal access 165 as как поёт?
классический младший фокал - с штатным кроссом играет чисто, довольно детально, дубасить может.
есть резак в ухо от ВЧ внизу диапазона, но можно подобрать направление чтоб резак ушел
есть резак от мидбаса на верху его диапазона, штатный кросс почти гасит его
в идеале, срез НЧ опустить пониже, срез ВЧ поднять повыше, и добавить какую-нить серединку бумажную - вот тогда прям неплохо заиграет. но это мы опять в полноценную систему пошли
а так - ставить как есть от магнитолы и очень вдумчиво подойти у направлению и уровню ВЧ - будет неплохо
Старый 12.04.2019, 13:18   #1892
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Если акустика исправна - то можно и б.у.
[/url]
Если нужна реалистичность, в малые деньги, вот прекрасный вариант
Nakamichi NSE-CS1617
Чуйка для штатки маловата, но реалистичность на высоте.
Можно совсем не париться, "калаши" взять:
Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-74.C
За эти деньги, натуральнее точно не найдёшь. "Пуля" настоящая, не имитация, что в этом сегменте вообще роскошь.
Это из того, что сам слышал по соотношению "цена - реалистичность". Всё остальное (что сам слышал) заметно дороже.
Но есть ньюанс.. (с
Как Дима правильно говорит. Любая аккустика требует оформления. Правильно оформить - приносит не меньше эффекта, чем смена аккустики.
Зы. Под эти динамики ничё пилить не надо, всё встаёт нормально. Деревянные кольца под мид докупить ток (рублей по 100 стоят), желательно по-толще, чтоб динамик ближе к сетке.
Нижнюю сетку я-б тоже просветлил, хотя-б по контуру динамика. Больше половины отверстий глухие. Ну и вибра с шумкой разумеется.
Как то так.
Это если в небольшие деньги и особо не заморачиваясь.
Pulkins_ вне форума
Старый 12.04.2019, 13:21   #1893
тому пример вархеды
сии боеголовки суют куда нипопадя и в итоге отзывы варируются от "говно и не бомбит" до "чума, саб не нужен" ))
а секрет был в том, что боеголовки были оптимизированы для ящика, поэтому в маленьких дверях уже чо-то могли, а в больших болтались как оно в проруби
Старый 12.04.2019, 13:30   #1894
Да заканчивай ты эту ему.
Бери БУ голову и родные Широкополосные динамики и ВСЁ.
На них есть высокочастотный конус из бумажной массы, как на советских 10 ГДШ-1-4
Подиумы родные тоже найди.
Больше ничего не нужно.
Тип файла: jpg ДВЕРЬ-01.jpg (96.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.04.2019 в 13:41.
Старый 12.04.2019, 13:45   #1895
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
тому пример вархеды
Эт да. Головка отличная, но очень требовательна к оформлению.
А всем хочется "сел - поехал". ))
Увы, с ними так не пройдёт.
Добавлено через 8 минут
Я бы не стал так делать. Даже в малом бюджете.
Pulkins_ вне форума
Старый 12.04.2019, 13:55   #1896
расскажи, это каким таким образом ты порезал дверь чтобы "конус из бумажной массы" смог играть в уши слушателей
или ВЧ каким-то магическим путем научились огибать препятствия?))
Старый 12.04.2019, 14:04   #1897
Забудь. В авто мне это не нужно.
Радио и речь из динамиков при разговоре в режиме "свободные руки" воспроизводится на ура.
Старый 12.04.2019, 14:08   #1898
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Гагаринец, а вы уверены что у просящего совет - такие же запросы?
kindel вне форума
Старый 12.04.2019, 14:19   #1899
Да, т.к. Штатная система обеспечивает Лучший звук, чем JVC KD-X200EE + Morel Tempo Coax 6 на Калине.
Старый 12.04.2019, 14:39   #1900
ну тебя вроде как никто и не спрашивал про твои потребности
однако ты умудряешься на их основании советы давать
как-то странно..
"а ты уверен что вон тому человеку нужно тоже самое что и тебе?
"конечно, ведь когда-то я сломал себе ногу"
ээ...
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
