Старый 22.01.2019, 17:58   #1901
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
А это не имхо )) это физика и материалы ) чудес не бывает, либо втулка должна быть размером с колесо от оки )
либо во втулке есть вырезы для скручивания, либо она круглая и с внешней стороны и проворачивается в составной скобе, либо это короткоходная спортивная зажатая подвеска, третьего не дано.
Всё работает без единого звука со стороны стаба, в любую погоду, если не быть ленивым.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 22.01.2019, 18:00   #1902
у меня тоже работает ) даже при том что я ленивый ) но я не пытаюсь доказать что втулка это не втулка ))
на фото втулка от Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX460 )
Тип файла: jpg 1528557452186.jpg (54.3 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 22.01.2019 в 18:31.
Старый 22.01.2019, 18:46   #1903
Я не знаю как правильно.
Есть распространены технические решения:
1.На дешманских авто втулки существуют как отдельная позиция.
2.На более дорогих втулки варят к стабу и порой к скобе.
Ни где их не смазывают!
Еще раз, я не знаю как правильно, но я уверен, что разрабочики автомобилей знают это и их логику можно проследить.
Если бы они хотели сделать настоящую втулку, в которой стержень стабилизатора мог проворачиваться, они бы сделали это. Решений масса.
Тем ни менее мы видим что втулки либо приваривают, либо пытаются зажать скобой.
И только колхозники во всяких совковых сервисах их смазывают.
Возможно, колхозник дядя Ваня, находясь в своей реальности, прав, решение смазать втулку тупо экономически выгодно. Но из этого не следует, что оно технически грамотно.
По поводу названия "втулка" - на заборах много что пишут.
Прости пожалуйста, но вот так вот я все это вижу. Не обижайся земляк!
Старый 22.01.2019, 18:50   #1904
coronamark2
Вот были у меня на Камри SXV20W втулки обоих стабов, точно такие же, как и на Весте (формой/скобами, имеется ввиду)..Ход у подвески тоже был не маленький (иногда хода штатного домкрата не хватало (приходилось подкладывать дощечку в 5 см. толщиной) ...И ничего не скрипело! Стуки появлялись, когда отверстие центральное разбивалось...При этом стаб ВРАЩАЛСЯ во втулке....Про скрипы никто никогда не слышал!!!
coronamark2 вне форума
Старый 22.01.2019, 19:07   #1905
Дальше то что не рассказываешь???
Ведь купил новый стаб, а там втулки оказались приваренными
Так?
Старый 22.01.2019, 19:16   #1906
https://4mycar.ru/parts/GENERAL%20MOTORS/9117810
Старый 22.01.2019, 19:23   #1907
Читай чуть выше, что ВИ Ленин писал про инет
А если серьезно, подумай, кто кроме колхозников будет делать подшипник скольжения (втулка) где телами скольжения будут являться резина и металл.
Старый 22.01.2019, 19:32   #1908
Один отзыв - не показатель.
я 50 тыс. на киа втулках проехал - ни разу не скрипнули. И все кто тогда ставил ни разу не говорил, что они скрипеть могут, а что там в том отзыве за втулки воткнули х.з.
P.S. Втулки никогда и ничем не смазывал и не собираюсь этого делать.
Начнет новый стаб скрипеть постоянно выкину нах.. и поставлю снова скобы и втулки от КИА
Не знаю как такое может быть ) в мороз резина дубеет и не скрипит, у меня даже штатные с первой партии не скрипели в морозы а как потеплеет или сыро тогда распевались на всю )))
у него может и не втулки скрипят вовсе))
Нет, ставил без смазки. только как были они в тальке заводском немного )
Скажу больше, я снимал свои на пробеге 20 тыс. и резина внутри так и была скользкая будто тальком посыпана , видать такой состав резины в этом все дело.
Старый 22.01.2019, 19:34   #1909
Кстати, тебе совсем неудобно по данному вопросу к дилеру ехать?
Задать вопрос почему они смазывают их.
Ну или попробовать добиться замены.
Возможно поставят стаб с приваренными, сам лично понаблюдаешь за его работой, в своих так сказать условиях.
Старый 22.01.2019, 19:37   #1910
...мне дали 3 разных втулки с одним номером и они все разные по жесткости и из разной резины даже внешне ))) ...
https://www.drive2.com/l/10021709/
вот тут видно на фото какие я брал, у тебя также выглядели?
да , конечно бред, тут пару лет назад такой дискус на эту тему поднимали, сообщество форума разбилось на 2 фронта, я был в отряде не проворачивающихся втулок)))) короче, никто так никому ничего и не доказал)))) и даже сам автоваз, похоже не знает чего он изобрел и как оно должно на самом деле работать))
P.S. На сегодняшний день у меня сложилось такое мнение по этой проблеме:
Втулка держит стаб до определенного угла, но при большом ходе подвески все же проскакивает стаб внутри втулки, но вот так как материал втулок КИА очень жесткий и скользкий, а самое главное со временем он не изменяет своих характеристик и не продавливается (можно посмотреть по ссылке выше я приводил фотку родной втулки на пробеге менее 1000км- там уже овал был внутри втулки) то и скрипа не возникает. Это мое ИМХО))
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
