мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 19.10.2018, 09:08   #1911
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: МКПП (Все типы) - 2
У кого МКПП ВАЗ, подскажите, хрустит вторая передача периодически?
у меня не хрустит
Alex AD вне форума
Старый 19.10.2018, 17:39   #1912
SmileP
Вторая не хрустит. Задняя иногда бывает.
иногда при включении первой передачи как будто во что-то упирается
Если только на понижающую включать.
SmileP вне форума
Старый 22.10.2018, 16:16   #1913
Banch
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 MT Luxe
Сообщение от Бауржан Посмотреть сообщение
воет коробка,нажмите сцепление в тот момент когда слышите вой
Провел этот эксперимент. Воет двигатель - это чисто моё мнение. На стоящей машине, на нейтрали газовал до 2000-2200 оборотов без выжатого сцепления и с выжатым сцеплением - одинаково воет. Другой вопрос мне было тяжело поймать режим 2000-2200 оборотов (или меньше или уходило к 3000 оборотам, ну это может мои кривые ступни), но при прохождении этого диапазона оборотов вой было отчетливо слышно (характерно, что он появлялся не сразу, а с какой-то задержкой по времени).
Banch вне форума
Старый 24.10.2018, 13:46   #1914
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Воет коробка если не верите просто сделайте запись в районе коробки и там где считает что кроется источник воя. Если хотите уменьшить вой зашумите заднюю и верхнюю стенку в районе бочка омывателя и стеклоочистителя можно и бачек попутно покрыть чтоб не булькал . А так же можно поменять масло на TRANSELF NFJ 75W-80 с добавлением кондиционера метала SMT-2 или ER мягкость включения точно дает, а насчет воя неуверен так как добавлял при замене масла. Присадку Liqui Moly с дисульфидом молибдена не советую только усилите шумы прошел через это пришлось менять масло в коробке.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 24.10.2018, 14:27   #1915
А как связан вой коробки, которая находится перед ногами водителя с шумкой задней стенки в районе пассажира?
Iluvatar вне форума
Старый 24.10.2018, 15:07   #1916
вот и я тоже не понял, может это шум движка путают с воем коробки)))
коробку слышно в салоне в районе рычага и соответственно коробки
Uninstaller13 вне форума
Старый 24.10.2018, 15:35   #1917
Это место - источник шума от роликов ГРМ.
Так воет-ли коробка, которая расположена слева?
Старый 24.10.2018, 15:44   #1918
Мафиози
Аватар для Мафиози
Скорее всего это шум от вспомогательных агрегатов. У Весты, ИксРея, Ларгуса он особо выражен.
Мафиози вне форума
Старый 24.10.2018, 17:11   #1919
Скорее всего. Просто нужно на месте поиграться оборотами двигателя, с выжатым сцеплением. Я на пример слышу вой от двигателя.
katran вне форума
Старый 24.10.2018, 20:16   #1920
SappyToxin
Шумкой закрыл верх моторного отсека под жабо там нету шумоизоляции плюс поставил отражатель напротив тонеля печки. Если жабо старого образца то шум и запахи из моторного отсека по бокам спокойно проникают в этот отсек. Результат положительный шума в салоне меньше и вой стал тише.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
