Старый 24.10.2016, 10:50   #1911
Re: Курилка - 2
Сообщение от GenaM Посмотреть сообщение
речь за авто в целом, или на одном пихле ездишь?)))
без пихла далеко не уедешь...
Старый 24.10.2016, 10:50   #1912
Just_Fog
Re: Курилка - 2
Да че ты уперся в эти втулки как баран в ворота) У кого-то они вообще не скрипят, кого они раздражают давно их сделали. Ты же вроде их сделал, а продолжаешь эту тему обсасывать)
карт мало, играю теми что есть
Just_Fog вне форума
Старый 24.10.2016, 10:51   #1913
GenaM
Re: Курилка - 2
канешно, успокаивай себя
подвеска на буераках грмит? ничо страшного, ездий тока по ровным дорогам
двигатель стрекочет? ничо страшного, громкости магнитоле навали побольше
ему про фому он про ерёму и наобарот))) троль дальше, адекватности нуль, как и раньше было) на горячую в соляре самый тихий движёк, нахрена там музыку погромче?
GenaM вне форума
Старый 24.10.2016, 10:51   #1914
Just_Fog
Re: Курилка - 2
а че там с двиглом у соляр? впервые слышу, что проблемный узел
Just_Fog вне форума
Старый 24.10.2016, 10:52   #1915
Re: Курилка - 2
а грелка штатная есть?
а то получается что все утро пока со стоянки заберешь, пока к дому подъедешь, пока супруга выйдет из дома - надо сидеть и слушать стрекот
который как бЭ намекает что что-то идет не так...
Старый 24.10.2016, 10:52   #1916
Re: Курилка - 2
..ну кому как, а мне до сих пор нравится (а уже полных 10 месяцев проездил)
возможно....если бы пару дней поездить на роботе, может и изменил бы мнение, а так .... одного тест драйва хватило , чтобы напугаться))
Старый 24.10.2016, 10:53   #1917
Kolobokfrosia
Re: Курилка - 2
ты в дождь у лежака встань и слушай сколько проедет скрипучих вест)))
у корейцев вроде нет гидриков. кто там стрекочет? цепь?
Двигатель Хендай Солярис 1.6 литра имеет 4 цилиндра и 16-клапанный механизм ГРМ DOHC с цепным приводом. Мощность мотора Hyundai Solaris 1.6 составляет 123 л.с. В конструктивном плане движок в 1591 см3 отличается от своего собрата, двигателя Солярис 1.4 литра только увеличенным ходом поршня. То есть коленчатый вал у моторов разный, хотя поршни, клапана, распредвалы и остальные детали одинаковы.
Силовой агрегат 1.6 литра из серии Gamma пришел на смену моторам серии Alpha в 2010 году. В основе конструкции старых двигателей был чугунный блок, 16-клапанный механизм с гидрокомпенсаторами и ремнем в приводе ГРМ. Новые движки Hyundai Solaris Gamma имеют алюминиевый блок, состоящий из самого блока и литой пастели для коленвала смотрим на фото ниже.
Гидрокомпенсаторов у нового мотора Хендай Солярис нет. Регулировку клапанов обычно проводят после 95 000 километров, либо по необходимости, при повышенном шуме, из под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распредвалов. Сам процесс непростой и недешевый. Цепной привод весьма надежен, если следить за уровнем масла. Но производитель рекомендует заменить, после 180 тысяч пробега, цепь, все натяжители и успокоители. К этому обычно прибавляется замена звездочек, что в целом недешево.
При покупке Соляриса с большим пробегом двигателя учитывайте эти факты. Лишние шумы и стуки из под капота должны серьезно насторожить. Ведь вам, в случае чего, перебирать потом движок. Собирают мотор Hyundai Solaris исключительно в Китае на заводе Beijing Hyundai Motor. Поэтому внимательно выбирайте даже новую машину, что бы потом не пришлось по гарантии регулировать клапана посредством замены толкателей.
Большим недостатком практически полностью алюминиевого двигателя Хендай Солярис 1.6 литра является расход масла. Если начался жор, не ленитесь почаще проверять уровень и в случае необходимости подливать масло. Масляное голодание для этого мотора смертельно. Повышенная шумность обычно является признаком того, что уровень масла снижен. Так долго ездить нельзя. При плохом уходе за движком, даже капитальный ремонт не поможет. Такого понятия для этого мотора не существует.
Если чувствуется нестабильная работа мотора, это может быть причиной вытягивания цепи. Для успокоения души можете посмотреть совпадают ли метки на шкиве коленвала и звездочках распредвала.
Kolobokfrosia вне форума
Старый 24.10.2016, 10:54   #1918
GenaM
Re: Курилка - 2
у вестоводов тоже против соляриса только один весомый довод - задняя подвеска! интересно что придумают новой модели)
GenaM вне форума
Старый 24.10.2016, 10:54   #1919
Just_Fog
Re: Курилка - 2
наверняка поездил бы на автомате-обплевался бы и снова робота захотел. в солярофоруме нет темы с желание переделать автомат на вазовский робот?
Just_Fog вне форума
Старый 24.10.2016, 10:55   #1920
Re: Курилка - 2
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
Прошлой зимой пришлось подождать человека полчасика, стоя у подъезда. Двор был чищен крайне плохо, колеи и замерзший бугор между ними. Много машин проехало за полчаса. Но громко скребли пузом почему-то только солярисы
много за полчаса Солярисов мимо проехало?))))) за углом наверное Солярисовый завод....
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
