Старый 07.12.2021, 11:52   #1
Re: Курилка - 14
Да что вы все к дискам то придираетесь? От диска вообще никак не зависит, если только он будет сам больше колеса. ))))) Чем больше диаметр, тем больше длина окружности, тем меньше колесо сделает оборотов. Соответственно это обратимо и в другую сторону. А длина окружности заносится в прошивку мозгов. Прога считает количество импульсов от датчика и всё пересчитав выдаёт напряжение на индикатор (на моторчик, который крутит стрелку). )))))) На одних и тех же дисках при разном размере резины будут разные показания спидометра при одинаковой скорости ну или разная скорость при одинаковых показаниях спидометра.
mig-quick на форуме
Старый 07.12.2021, 12:31   #2
Re: Курилка - 14
Ну ты же говоришь, почему такое?
Такое ОК.вот смотри, хотя мог и сам скрутить, но не стал.
Старый 07.12.2021, 12:58   #3
Re: Курилка - 14
205/55 16, ну штат кросс тебе знаком
Старый 07.12.2021, 13:14   #4
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Курилка - 14
Разницу калькулятор кажет 10 мм, при сравнении 15 и 16 резины.
На 15 диаметр резины меньше, крутиться будет быстрее и показывать скорость больше,чем на 16.
Естественно на 15 покажет и километров больше пройдено и расход посчитает ниже,чем на большем диаметре.
maxpon вне форума
Старый 07.12.2021, 13:20   #5
academic
Re: Курилка - 14
не естественно. можно же править окружность колеса в настройках АБС.
у меня так же +2 км привирает
academic вне форума
Старый 07.12.2021, 13:44   #6
Re: Курилка - 14
Ну давай, посмотрим. Самому интересно, ещё такого не делал (не считал, будем верить шинному калькулятору ).
размер 205/50-17:
диаметр колеса - 637 мм, длина окружности - 2001 мм
размер 205/55-16
диаметр колеса - 632 мм, длина окружности - 1985 мм
В мозгах зашита длина окружности (если мне не изменяет память) 1994 мм.
Вооооот.
Поставим условие - скорость прохождения мерного участка одинакова во всех случаях и равна 1000000 мм в минуту (60 км в час)
То есть при прохождении 1000000 миллиметров за 1 минуту (60 км в час) рассчётное количество оборотов колеса должно быть 501,504514 и при этом стрелка будет точно показывать 60 км в час.
Ставим колесо в штатном размере. За 1 минуту колесо при прохождении того же участка сделает 499,750125 оборотов. Спидометр по идее должен занизить скорость на 0,35%. То есть 59,79 км в час.
Ставим колесо в твоём размере. За 1 минуту оно сделает 503,778338 оборотов. И спидометр покажет на 0,45% скорость больше. То есть 60,27 км в час.
Вот такая математика. Очень даже интересная, потому как идёт вразрез очевидному, то есть действительному положению. И получается, что в мозгах либо зашита другая длина окружности (более 2001 мм), либо что то ещё считается по другому.
mig-quick на форуме
Старый 07.12.2021, 13:56   #7
Шептун
Re: Курилка - 14
Получается, что у разных производителей резины могут быть разные диаметры колес, несмотря на маркировку.
Шептун вне форума
Старый 07.12.2021, 14:16   #8
Re: Курилка - 14
Вполне возможно. Даже более чем. Т.к. как то поставил на калину первый раз хакку в размере 185. Парни - ты что, 195-ю воткнул, широкая какая? Задумался и проверил штангетом. Оказалось она реально 195 мм, даже 196 была. А вот кама меньше своих 175 была. )))
mig-quick на форуме
Старый 07.12.2021, 15:37   #9
Re: Курилка - 14
изменяет. у меня с завод 1950.
Добавлено через 49 секунд
да. это всегда так. допуски, погрешности.
и разное давление в шинах тоже дают разницу.
Варвар59 на форуме
Старый 07.12.2021, 17:06   #10
12345
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT
Re: Курилка - 14
1923 в стоке на СВ стоит в настройках
12345 вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
