Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 29.08.2017, 06:37   #1941
inFINity_VRN
Re: Моторные масла для Лада Веста - 2
Есть раздел: отметки об отклонениях претензий на проведение гарантийного обслуживания, вязаных с нарушением условий гарантии и эксплуатации.
Именно так, туда должны заносить отклоненные жалобы на деффекты, которые вызваны следствием неправильной эксплуатации. Но, завод не может просто так взять и отклонить, тк лили не дилерское масло, он может отклонить только на основании... скажем анализов масла и бензина, или... скажем если выяснится, что залили масло не тех характеристик, которые указаны в руководстве по эксплуатации(к автовазу практически не применимо, там только вязкость указана по сути и API).
inFINity_VRN вне форума
Старый 29.08.2017, 08:02   #1942
SL___
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Позвоните другим
это если тебе скажут "пора менять масло в двигателе" а ты такой в ответ "нет, не буду, буду еще 5тыс. км. ездить, и фильтры тоже не меняйте", вот тогда они тебе туда запишут отклонение в условиях гарантии и эксплуатации.
обязать использовать только 1 масло ни один производитель не может (во всяком случае в развитых странах, в том числе нашей), они могут только рекомендовать использовать конкретное масло, а заливать можно любое, которое соответствует предъявляемым требованиям и стандартам. Как правило вся необходимая информация указана на самой канистре.
p.s. но если масло, не подделка (а оно как правило не подделка) окажется хуже и ушатает двигатель (как ни странно, с неподдельным маслом это бывает, даже с рекомендованным производителем), а еще бывает, что виновник вообще не масло, а проблема самого двигателя, то доказывать свою правоту будет гораздо сложней %)
SL___ вне форума
Старый 29.08.2017, 08:56   #1943
inFINity_VRN
Так да, если оно Ваше, то и отвечать Вам, логично же, но опять же - это надо доказать, притом доказывать не Вам и доказательство - это не писулька дилера, мол масло плохое, а лабораторное исследование.
Зачем Вам что-то доказывать? Обычно берется проба масла, берется проба бензина и на основании анализов составляется вывод, но часто даже этого не делают, просто меняют или капиталят двс и все. Но все эти анализы - на усмотрение завода. Собственно ОД лады нет смысла чего-то там подделывать, не те деньги. Это только дилеры бмв могут вступать в сговор с МАДИшниками и всячески увиливать от ответственности=)
Старый 29.08.2017, 16:35   #1944
Wert
Megaphone Re: Моторные масла для Лада Веста - 2
Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
Поменял вчера масло на нулевом ТО (пробег 3500). Вроде как у нас залита роснефть с завода 5w30 с вязкостью около 9,5. Залил лукойл генесис армортек 5w40, влезло ровно 4 литра. Купил в автомагазине, который значится на сайте лукойла как торговая точка их продукции. Вязкость у лукойла около 14. Двигатель после 2500 оборотов начал сильно урчать. Я как бы понимаю, что вязкость масла увеличилась в полтора раза и наверное это нормально, но хочу спросить вашего опыта, уважаемые форумчане, у вас была аналогичная ситуация после первой замены родного масла? Надеюсь, что залил не подделку...
UP! Поделитесь опытом, при смене масла обороты расли на холостом у кого-нибудь, гул увеличивался?
Wert вне форума
Старый 29.08.2017, 16:44   #1945
ни каких изменений не было, тоже сменил сначала заводское на армортек 5-40
Старый 29.08.2017, 16:49   #1946
Wert
Смущают увеличенные обороты, может воздух откудато подсасывается, да воздушный фильтр не меняли. Ой как не хочется еще раз менять масло, если дело не в нем.
Wert вне форума
Старый 29.08.2017, 17:23   #1947
на обороты ХХ масло точно никак не повлияет, дело не в масле
Старый 31.08.2017, 00:02   #1948
Kexogen
Аватар для Kexogen
подскажите пожалуйста для 1.8 амт хватит 4 литра или надо еще докупить 1 литр?
Kexogen вне форума
Старый 31.08.2017, 04:29   #1949
Сообщение от Kexogen Посмотреть сообщение
Насколько я знаю там литой картер как на 129 с реношной мкпп ) 4.4 (4.1) - 4 хватит, но только только, лучше взять еще литрушку. залить ближе к отметке МАХ, и на следующюю замену или долив останется )
Старый 31.08.2017, 07:48   #1950
Kexogen
Аватар для Kexogen
Ясно спасибо
Kexogen вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
