Старый 11.11.2020, 11:25   #1951
Parenek
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
4500 работа, 12000 з/ч
Добавлено через 46 секунд
Аналогично) Тряска так же началась тыс. с 5 пробега и постоянно прогрессировала
У меня сейчас ушла тряска, стал активно дросселировать, теперь как по маслу. Чувствую, что диск сцепления стал как бы притераться, на долго ли этот эффект...? Я так понимаю в таком режиме у него повышенный износ.
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 13:23   #1952
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Расскажи как проездил 70 тысяч с тряской, какими методами избегал её возникновение?
Вот моё наблюдение. Сейчас накатал 34тыс. Вчера опять попал в ползучую пробку на затяжном подъёме переключил в режиме М1, трясло сильно, в М2 смог переключить только при полной остановки и соответственно с остановкой всей ползущей колоны машин . В М2 довольно комфортно ползти, но если скорость увеличивается до появление подсказки (перевод на 3ую), то затем после сброса скорости где то до 8 км/ч, происходит сброс в режим М1 и всё .... М2 можно включить опять только после полной остановки (ну и ли при скорости больше 20км/ч, но при снижении до8 опять переходит в М1). Поэтому держал скорость на М2 не больше 25км/ч, что б подсказка не включалась, тогда получается довольно широкий диапазон ползучей скорости, даже можно останавливаться и М2 не перейдёт в М1. Очень хорошо и плавно полз автомобиль. Приспосабливаюсь к нашей чудо техники, изучаю поведение, 16 т.руб. жалко пока. Интересно как там чувствует себя сцепление на таких режимах?
Последний раз редактировалось kvadrat; 11.11.2020 в 13:36.
kvadrat вне форума
Старый 11.11.2020, 13:47   #1953
Parenek
Сообщение от kvadrat Посмотреть сообщение
Поступаю абсолютно так же в пробках. Судя по тому, что счетчик защиты сцепления увеличивается, то чувствует себя сцепление на таких режимах, мягко говоря, не очень.
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 14:59   #1954
На 31.6К у меня было так. Машину продал на 75К. Проблем со сцеплением не наблюдал. Периодически раз в 5-10К прожиг + адаптация и погнали дальше.
Почему я и говорю, что смысла особого нет менять заводское сцепление, если помогает прожиг. В каждом конкретном случае надо смотреть, думать и принимать решение исходя из конкретной ситуации и условий эксплуатации. Потому что помимо замены сцепления может потребоваться и замена маховика, но это только вскрытие покажет.
Диск Сакс тоже не панацея, т.к. корзина оригинальная Валео ставится и не факт, что она будет нормальная (лучше чем была с завода) и проблем не доставит.
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220909.jpg (98.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220918.jpg (98.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220925.jpg (98.5 Кб, 25 просмотров)
Старый 11.11.2020, 15:42   #1955
Parenek
Что касается прожигов, то я тоже пробовал делать их, ситуацию особо не поправляло, а вот счетчик защиты сцепления при этом увеличивался. У меня сейчас в районе 15 тыщ, а счетчик первого класса уже аж 39
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 21:31   #1956
kvadrat
На 31.6К у меня было так. Машину продал на 75К. Проблем со сцеплением не наблюдал. Периодически раз в 5-10К прожиг + адаптация и погнали далше. .......
А почему температура сцепления -50?
kvadrat вне форума
Старый 11.11.2020, 21:38   #1957
Потому что это расчетная величина.
Старый 12.11.2020, 09:55   #1958
kvadrat
Может кому сгодятся мои сканы, а может кто найдёт чего интересного. У меня +64, кажется реальная, долго стоял тарахтел
jpg.gif Screenshot_20201111-180156.jpg (13.0 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180204.jpg (12.9 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180212.jpg (13.0 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180224.jpg (14.5 Кб)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180156.jpg (13.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180204.jpg (12.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180212.jpg (13.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180224.jpg (14.5 Кб, 10 просмотров)
kvadrat вне форума
Старый 12.11.2020, 19:29   #1959
kvadrat
Активное дросселирование не безопасно, так же, как и трогание с дёрганием. Интересно у всех на стоке так дёргается или только нам присутствующим не повезло? У меня счётчик 1категории 43. Из за этого ещё и сетка резонатора на глушителе рвётся походу. К ОД опять записали, я там всех по именам уже знаю.
Последний раз редактировалось kvadrat; 12.11.2020 в 19:45.
kvadrat вне форума
Старый 12.11.2020, 21:12   #1960
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
сгодятся мои сканы
А эти сканы откуда?
Alex841 на форуме
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
