Старый 27.08.2025, 07:51   #1961
Re: Бортовой журнал НеВесты
На Озоне и ВБ порылся, обивок нет в продаже, только накидки и чехлы. Что до капота, думал бэушный в цвет подобрать, новые от 23 до 37-и от грунта до цвета у нас. На Гранту-Калину-Приору-Чепырку-Десятку прям завались и стоят копейки
Добавлено через 31 секунду
Даже на Хрюна куда дешевле находил чем на Весту, прям закон подлости
Старый 27.08.2025, 09:54   #1962
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Смотри здесь- https://autorazdatka.ru/
Брал у них на замену прожженой обивки пассажирского сидения. Часика два-три неспешной работы, штатные кольца натяжения обивки сохранил, они алюминиевые, разогнуть-согнуть двумя утконосами не проблема.
Важно- определись сначала с артикулом обивки, их, как оказалось, на наши машины около десятка вариантов.
Старый 11.10.2025, 09:55   #1963
Вот и подкатила Невестка к очередной круглой цифре на одометре - 199 с чем-то тысяч и совсем недавно потребовала ремонта - заел механизм регулировки колодок заднего правого тормоза, что выдало себя противным скрипом при торможении и ощущения, что колодки плохо расходятся на исходную.
Поначалу полагал, что банально стёрлись колодки, но их ревизия показала, что передние тормоза со вторым комплектом дисков и колодок ещё побегали бы и прилично, хотя замена была на пробеге около 80-90ткм. Колодки стёрлись примерно на 2/3 накладок, но раз уж полезли, просто поменяли колодки на новые.
Засада оказалась в заднем левом. По времени рассчитывал уложиться в полчаса-час максимум и не предполагал, что придётся крупно провозиться, поэтому сроки ремонта были сжаты.
Долго не могли сдёрнуть барабан, оказалось, что из-за подклинивания колодок, на нём приличная выработка, но кое как стянули его вместе с половиной подшипника.
Накладка на одной из колодок стёрлась до металла, поэтому и возник этот самый жуткий скрип. Колодки запасные я прихватил, как и подшипники, но пока ограничились только заменой колодок и чисткой механизма подвода. Как сказал спец, такое ощущение что имел место заводской дефект, а именно ослабла плоская пружинка на самом механизме, из-за чего и нарушилась его работа. Подогнули, разработали, подшипник заводской менять не стали, т.к. с виду он был чистенький и в отличном состоянии. Можно и докатать его уже, поскольку он скорее всего ещё переживёт какой ни будь новый из дубликатов. Собрали всё обратно с родным барабаном, т.к. запасным затариться я не удосужился, но с заменой сказали не затягивать.
Из ремонтов за всё время, напомню, имели место не затянутые на заводе крепление подушки КПП и контур кондиционера на стыке у правой фары.
Ещё была одна замена стоек стабилизатора где-то на 70-ти тысячах, пока в рабочем состоянии.
Вытек задний правый амортизатор где-то на 140ткм, тот же спец достал из гаража свой живой, снятый с СВ Кросса)) Пока езжу с ним, но замена похоже не за горами, родной левый тоже даёт слабину временами.
По ходовой вопросов пока больше нет, но и пробег процентов 70-80 трассы, т.к. работаю в другом городе.
Движок работает без замечаний, ровно, уже получается на третьем ремкомплекте ГРМ, замены были на 95 и на 170ткм.
Чувствую подустали подушки силовой установки, хочу заменить разом, пока присматриваю замену, коробочная подушка сновья работала с небольшим перекосом из-за вышеупомянутого брака. Цены конечно впечатляют после грантоприор, но пока не критично.
Допустил приличный перепробег с коробочным маслом. Менял в первый раз на синтетическое 75-90, коробка стала работать грубовато, участились закусывания при переключениях. В итоге где-то на 170ткм вернулся на полусинтетику той же вязкости, глобальных изменений нет, но переключения стали субъективно мягче и реже стали пробои синхронов при интенсивных разгонах. То же самое с капризной у меня задней передачей.
Появляются вопросы по навесному двигателя. На 170тысячах, вместе с ГРМ заменил родной ремень с роликом и при вращении шкивов генератора и компрессора уже намечаются люфты.
Пока что думаю о выходе из ситуации, т.к. ценники на новые узлы в сборе просто пугающие, а я раньше на Ладах просто менял их целиком.
Теперь же ХЗ, т.к. кто-то сталкивается с тем, что переборка и профилактика того же генератора выходит на деле не сильно дешевле нового узла, наверняка там вопросы уже не только к одним подшипникам, но к сожалению фирм, выпускающих генераторы и компрессоры на Весту на пальцах пересчитать. Есть ещё нюанс. Пока в эту тему сильно не вникал, но видел посты о том, что генератор нужно подбирать именно той модели и фирмы, что и стоял, насколько я лично понял, проблема завязана на мозги ЭБУ, точнее калибровки генератора как узла заядки.
Кто-то подбирает на авторазборах с немецких авто типа ВАГ, БМВ, но тупо менять при сходстве 1 в 1 не получится, ЭБУ начинает выкидывать ошибки, отрубавется заряд.
В общем пока в думках.
В остальном на машину жаловаться грех, исправно выполняет свои задачи, вполне комфорта по меркам В-класса и удобна. Кто на ней не ездил в основном считают, что та же Гранта, только в профиль, поэтому поездка вызывает у них живой интерес и принятие, что это уже совсем другой авто.
Минусы те же самые - стоимость запчастей, особенно кузовни, из-за чего до сих пор гоняю с подбитым капотом и фарой.
Недавно слегка щёлкнули левый угол заднего бампера, да и сам притёрся правым бортом к барьеру на трассе. Краску ещё в том году взял, но так ничего и не сделал. Дождался холодов, ёпт!((
В качестве следующей машины Весту не рассматриваю, т.к. под мои задачи она подходит не идеально, нужно больше проходимости и грузоподъёмности. А всё из-за сельской местности и дачки в заброшенных местах. В этот раз так получилось. что затолкали в неё 8 или 9 мешков картошки и ещё мы трое. Думал не выберемся нах, т.к. там земляные валы, которые приходится брать по диагонали, иначе ляжешь на пузо, но кое как выбрались благодаря штатной имитации и всесезонке, но машину реально жалко стало даже мне. Плюс ещё дорожку изрыли то ли кроты, то ли ещё кто, по подвеске бьёт сильно, в сторону лучше не уходить, там заброшенные участки со всеми вытекающими досками, гвоздями, колючей проволокой и всё это заросло жёстким кустарником. Гранту было не жалко, да ей и пох на такие вещи было, но обратно на Гранту уже не хочется, но об этом думать пока рано, т.к. скорее всего НеВеста у нас задержится с этими катаклизЬмами на рынке и вообще в экономике.
Старый 29.11.2025, 15:47   #1964
На ровном месте выскочила ошибка о низкой эффективности катализатора, машина едет без замечаний. Удалил, наблюдаю. Не рановато ли для него разваливаться? Заправляюсь не абы где
Старый 29.11.2025, 15:57   #1965
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Пробег 200? Вполне себе пора. Удалил ошибку или кат?
Добавлено через 8 минут
Неэффективность не подразумевает прям что он разваливается
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2025, 18:20   #1966
Да ничего я не трогал, ошибку только стёр, хочу понаблюдать.
На днях менял свечи и добил один болт катушки (это долгая история), вернее его шляпку, под рукой подходящего не оказалось, воткнул так и думал контакт плохой, но нет, сидит плотно. Завернул новый под обычный шестигранник.
Старый 04.12.2025, 10:02   #1967
Снова выскочила эта ошибка по нейтрализатору. Думал случайная, но видимо нет.
Возможно так совпало, возможно новые свечи от Метеора не понравились
Тип файла: jpg Screenshot_2025-12-03-19-32-24-238_com.ovz.carscanner.jpg (104.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось OFA; 04.12.2025 в 10:33.
Старый 04.12.2025, 11:42   #1968
<FK<TC
Не пробовал махнуть местами лямбды?
Старый 04.12.2025, 11:43   #1969
может проблема в качестве бензина?
у нас многие на форумах пишут, что качество бензина сильно упало после серии атак на НПЗ.
я и сам заметил, что на 95 ощущается как на 92.
и перешел на смесь G95 + 92, чередую их.
когда истрачу 20-30л, и заливаю до полного.
Старый 04.12.2025, 13:57   #1970
Возможно с бензином не повезло, х.з.
Полистал гугл, такие ошибки не такая уж редкость на пробегах за сотню у коллег с Вестами, но пути решения у всех разные. У кого-то слетел первый ДК, у кого - второй, третьим помогла только замена катализатора, а у некоторых вообще непонятная жижа в баке вместо бензина. Понаблюдать не помешает наверно ещё
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
