Старый 03.02.2019, 16:44   #1981
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
слышал бы ты как сейчас в -38 у меня поет стаб с приваренными втулками почти не замолкая))) причем уже и не только по дворам , но и по дороге где неровно. мороз спадет , думаю заткнется, но на КИА в те зимы что то не помню, чтобы скрипели.
в 30 +/- копейки не скрипели )) а за сорок подпевать начали на больших лежачих или в перевалку когда по гаражам да на въездах в дворы ))) НО совсем не так как штатные, тихонько и пискляво так , как пенопластом по стеклу ))) Ехал еще в тишине, с музыкой наверное и не услышал бы )
Старый 03.02.2019, 16:48   #1982
да, тоже до -27 почти не слыхал и эти надо отдать должное гораздо тише скрипят чем первые партии Вест тогда был такой хруст на лежачих , что хотелось выйти и пешком пойти))) здесь я не сильно напрягаюсь, ну мороз , что поделать...
Старый 03.02.2019, 17:17   #1983
20 000 км. Втулки заводские-ПУ.
На полицейских слышен скрип с левой стороны. Даже не скрип уже, а звук проворачивающегося стаба.
Откуда то слева идёт всё явнее и явнее потукивание на неровностях.
Это уже напоминает барабан по которому постукивают обрезиненными палочками.
Возможно и тарабанит стаб во втулке, если её уже подразбило.
А может и левая опора двигателя.
Короче, бубнит автошка.
Старый 03.02.2019, 17:39   #1984
mestizo
Аватар для mestizo
Я чтобы удостовериться, что стучит стаб во втулке подложил под втулку ослабив скобу, полоску пластика толщиной ~ 3мм и стук прошел зато скрип пришел))).Еще интересно, что скрип иногда и похож на постукивание
mestizo вне форума
Старый 03.02.2019, 17:45   #1985
такая хрень тоже(( уже пару месяцев..поменял стойку стабилизатора..стало меньше.но не прошло( и гараж занесло))) гарантийщики ничего не нашли)
Старый 03.02.2019, 18:50   #1986
Andrey96
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
У меня так постукивают стойки при температуре ниже -10гр. Прошлой зимой стучали громче , этой стали реже и тише.
Andrey96 вне форума
Старый 03.02.2019, 19:32   #1987
возможно)) НО чем холоднее тем позже они начинают стучать)) как что прогревается.. жду весны
Старый 04.02.2019, 09:11   #1988
Скатался дружбан на аналогичной Весте на гарантийку.
Там ему щедро заменили обе опоры мотора и втулки стаба.
Дело было во втулках ПУ. Это они тарабанят.
Там же сказали, что до лета новые проживут, а потом опять заголосят и посоветовали поставить следующие от Киа Соул
Стабилизатор у Весты 22,5 мм
Втулка 54813-2K100 — 21,5мм - ставят эту.
Втулка 54813-2K200 — 22,5мм
Втулка 54813-2Н100 — 22,8мм
Кронштейн 54814-1G000
Последний раз редактировалось Гагаринец; 04.02.2019 в 10:04.
Старый 04.02.2019, 10:58   #1989
Радикально!!!
Но мотор все же зажали
Слушай, а почему не ставят новый стабилизатор, с приваренными втулками, не знаешь?
Спасибо за информацию!
ВЮВ на форуме
Старый 04.02.2019, 11:06   #1990
Радикально!!!
Думаю, потому, что они от него сами вешаются.
Скрипит он ужасно. Так другану на гарантийке сказали.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
