Старый 30.09.2021, 11:21   #1981
vaz2170
Автомобиль: LADA Vesta, МТ, 1.6 ММ Люкс.
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Читал конечно все понял,что зиг шумы усиливаются.Вопрос в том можно ли заливать синтетку в МКПП
Rosneft
Kinetic UN
75W-90
Rosneft Kinetic UN
Rosneft Kinetic UN 75W-90 – современное всесезонное синтетическое трансмиссионных масло, специально разработанное для применения в высоконагруженных трансмиссиях, работающих при повышенных температурах. Уникальный пакет присадок последнего поколения и синтетическая базовая основа обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.
Область применения
Масло Rosneft Kinetic UN 75W-90 предназначено для применения в механических коробках переключения передач и гипоидных мостах легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, где требуется улучшенная защита зубчатых передач и длительный срок службы синхронизаторов. Масла Rosneft Kinetic UN являются универсальными и полностью соответствуют требованиям эксплуатационных классов API GL-4 и API GL-5, что позволяет использовать их вместо трансмиссионных масел уровня API GL-4 и масел для гипоидных мостов уровня API GL-5.
Преимущества масла
• Уникальная технология обеспечивает максимальную защиту деталей в самых тяжелых условиях работы
• Синтетические базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают исключительную термоокислительную стабильность и позволяют увеличить интервал замены масла
• Отличные низкотемпературные свойства масла Rosneft Kinetic UN 75W-90 обеспечивают работу агрегатов трансмиссии при температурах до -40 °C, а также снижение расхода топлива в начале движения
• Позволяет унифицировать ассортимент используемых масел за счет одновременного соответствия требованиям спецификаций API GL-4 и API GL-5.
Rosneft
Kinetic MT
75W-90
Rosneft Kinetic MT
Rosneft Kinetic MT 75W-90 - современное всесезонное трансмиссионное масло на полусинтетической основе, разработанное для смазывания механических коробок переключения передач. Специальный пакет присадок обеспечивает повышенную стойкость к окислению, высокие противоизносные и противозадирные свойства, а также долговечность работы синхронизаторов и плавное переключение передач.
Область применения
Трансмиссионное масло Rosneft Kinetic MT 75W-90 предназначено для смазывания всех видов механических коробок переключения передач мотоциклов, легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-4. Допускается использование масел в легконагруженных гипоидных передачах ведущих мостов, где в соответствии с требованиями производителя необходимо использовать масла уровня API GL-4 и ниже.
Преимущества масла
• Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок
• Высокий уровень фрикционных свойств гарантирует надёжную работу узлов и агрегатов трансмиссии
• Отличные низкотемпературные свойства масла Rosneft Kinetic MT 75W-90 обеспечивают работу агрегатов трансмиссии при температурах до -40 °C, а также снижение расхода топлива в начале движения
• Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий.
Или залить полусинтетику Роснефть или Лукоил. 75/90 возможно поеду на кавказ там жара за 45 на 2 месяца но это под вопросом. Или все таки 75/85 залить. На дорогое масло нет Денег. Это сразу чтобы не забивали голову.Ну не верю я залил импортное и стало тише.Это как машину помыл,а она стала лучше ехать и как новая.
vaz2170 вне форума
Старый 30.09.2021, 11:27   #1982
Сообщение от vaz2170 Посмотреть сообщение
Вопрос в том можно ли заливать синтетку в МКПП ?
Да. Можно. Можно уже много-много лет.
Купи недорогое.
Масло выбирается по температурному диапазону использования автомобиля.
Если с КПП проблем нет, подойдёт любое масло от любого производителя, подходящее по температурному диапазону и отвечающее GL4 / GL4+
Старый 30.09.2021, 12:55   #1983
vaz2170
Спасибо большое.
vaz2170 вне форума
Старый 30.09.2021, 20:25   #1984
vaz2170
может кому пригодиться
часть 1 https://youtu.be/rRWWn0utDoI
часть 2 https://youtu.be/hwPoNNl5xP0
vaz2170 вне форума
Старый 01.10.2021, 11:57   #1985
Parenek
Хоть бы написал вкратце что там
Parenek вне форума
Старый 01.10.2021, 12:08   #1986
vaz2170
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
vaz2170 вне форума
Старый 18.10.2021, 09:29   #1987
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Веста 2021г, МКПП, пробег 3500км
Любопытство взяло верх, нашел ,где прячется щуп КПП.
Выкрутил с помощью обычной головки на 7, не было головки под звезду.
Однако !
Уровень масла несколько удивил, с завода залито выше уровня,красной чертой пометил.Я так понимаю это 2,5л примерно,видел на драйве мерили уровень и сравнивали с щупом.
Масло чистое,аки слеза.
Теперь даже не знаю,стоит ли менять его на ТО 0.
maxpon вне форума
Старый 18.10.2021, 09:43   #1988
Мыссык
2,5л. -это 35мм.
Таки шикарный щуп. У моей затычка какая то.
Менять ли масло- вопрос религии. Кому как хочется.
Тип файла: jpg IMG_20211018_080334.jpg (58.5 Кб, 11 просмотров)
Мыссык вне форума
Старый 18.10.2021, 15:13   #1989
sch
Сообщение от maxpon Посмотреть сообщение
Если переключения устраивают, я бы не стал. У меня 1-я и особенно 2-я плохо включались. У дилера попросил поменять. Самое лучшее что было - Mobilube1SHC. Разница заметна! Но на холодную все равно плохо втыкаются. Хотя бы после пары км пробега стало значительно лучше, и то хорошо. После прогрева так вообще идеально коробка стала работать, мягче.
sch вне форума
Старый 18.10.2021, 15:52   #1990
maxpon
Первое время был неприятно удивлен включением 2 через ступеньку и 3 с усилием. После 10 лет езды на Логане это пожалуй был стресс,там идеально все было. Но сейчас к 3500 км с каждым разом все лучше и лучше. Если переключаться в диапазоне 2700-3000, вообще четко все.
А у меня наоборот,на холодную сейчас вообще идеально.
У дилера либо Лада-ультра GL 4\5, полусинтетика либо Shell Spirax S4
Про замену думаю только из-за обкатки
maxpon вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
