1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 23.09.2019, 12:32   #1981
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Хотя щелкает только при холодной температуре воздуха, но щелкает сильно и практически постоянно
У многих щелкает. "первозимники" повально обращаются с этим к ОД.
И я первую зиму материл авто в хвост и в гриву. Когда поменяли подушку двигателя, стал слышать только при движении з.х. хрен знает как то что то сдвинулось. Трубки то жесткие.
stel707 вне форума
Старый 23.09.2019, 13:09   #1982
Миколаич
Аватар для Миколаич
Парни, а кто-нибудь может замерить сопротивление на контактах клапана? Ну, или может кто уже замерял.
Миколаич вне форума
Старый 23.09.2019, 13:21   #1983
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...iley-lada.html
Мультиметр можно купить за 500р.
Coelurus вне форума
Старый 23.09.2019, 13:25   #1984
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Можно за 500, можно за 5000, у меня их несколько.
Вопрос был не в этом, у вас какое сопротивление обмотки?
По приведенной вами ссылке неисправностью считается обрыв обмотки (сопротивление бесконечность) и замыкание (сопротивление 0). У меня 13.
Миколаич вне форума
Старый 23.09.2019, 13:45   #1985
Coelurus
Аватар для Coelurus
Там 20-30 Ом должно быть по ссылке. У меня на заводском 17 Ом.
Coelurus вне форума
Старый 23.09.2019, 14:28   #1986
Миколаич
Аватар для Миколаич
Вот и меня смущает такое низкое сопротивление. Хотя... если у всех так, не стоит так уж буквально относиться к цифрам в интернете.
Там еще предлагают силиконом побрызгать в верхний патрубок клапана, надо попробовать.
Миколаич вне форума
Старый 23.09.2019, 14:58   #1987
Не мешай исправному механизму работать.
Интернетные дебилы могут и овна в КПА налить и сказать, что это правильно.
Сейчас полно блогеров, которые любят записывать всё подряд, не понимая, что творят.
Вот мои замеры.
Откровенная дрянь от китайцев может показать другие значения.
Тип файла: jpg КПА ОМ.jpg (73.2 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 23.09.2019 в 15:11.
Старый 29.09.2019, 18:14   #1988
Mozgolom
Полез менять ремень генератора. Снял правое переднее колесо, отвел в сторону подкрылок и увидел сильные потёки масла. Подумал, что масляный фильтр протекает. А через пару дней заехал на яму менять масло, а фильтр сухой. Масло хреначит откуда-то из-под шкива коленвала что ли. Не очень понятно. Сальник коленвала или прокладка масляного насоса? Что скажете?
https://cloud.mail.ru/public/Bttq/D5ffysvS7
https://cloud.mail.ru/public/L1Jt/dVj4eXQnE
https://cloud.mail.ru/public/5phj/yAamjjz4Y
Mozgolom вне форума
Старый 29.09.2019, 18:24   #1989
Совсем непонятно по фото, тем более, что телефон можно засунуть везде, а ты и не заснял под шкивом.
Ты сначала рассмотри вариант с протечкой ИЗ-ПОД Резинки фильтра, а потом будешь страх на себя нагонять.
У меня дважды между фланцем на моторе и фильтром масло утекало.
Подтяжка фильтра решала проблему.
Старый 29.09.2019, 23:23   #1990
Mozgolom
Это точно не фильтр. Вокруг него сухо.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
