Старый 08.04.2021, 10:56   #11
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Флуд развести проблем никаких, вот только ответ бы узнать у других.
так ты уловку не ищи и сам определись. Как и со своими лед светом.
так как ты очень крутой и.т.д. напиши какие колодки, какие диски при этом у обладателей авто.
плюс трансмиссия, но видимо крутому демалу не дано пустоголовкой описать всё более подробно.
http://spokoino.ru/articles/obucheni...pusk_i_podiem/
не знаю для чего был сей опус от "умного" демала?
"Здесь не применим ваш график буровых работ, особенно для служащих ВВС" (с) Ш. Каретный.
Если бы ты читал внимательней, а не только знакомые буквы и слова искал, то понял бы условие задачи. А так, садись двойка. Торможение двигателем в указанных условиях стремиться к нулю, поэтому передачу ты не включишь и будешь спускаться только на тормозах. Иди думай дальше.
На включенной передаче, соответствующей нужной скорости - торможение двигателем (чтоб машина не разгонялась) и дополнительно притормаживая по мере необходимости. Если вариатор - без вариантов - жги колодки.
Нету торможения двигателя на 10-20 км/ч. Слишком мала скорость.
если подключить физику, то двигающийся автомобиль имеет энергию. для замедления автомобиля эту энергию надо у него отнять, например, рассеять в тепло. если начало и конец данного процесса (начальная и конечная скорость автомобиля) одинаков для обоих способов снижения скорости, то и количество рассеянной энергии будет одинаково. значит количество тепла не зависит от способа торможения (кроме торможения двигателем) - колодки нагреются одинаково.
Я тоже начал вначале так рассуждать. Но потом вспомнил, что количество энергии которую рассеивают одинаково. Только в 1 случае времени на остывание нет, а во втором какое-то время тормоза остывают.
Старый 08.04.2021, 11:20   #12
Вот не лень те ломать глаза, чтоб понять че за бред там накорябал в очередной раз этот дальнобой
Старый 08.04.2021, 11:51   #13
demal
Профессиональная привычка. Какой только херни не услышишь от подчиненных работников. Но всё нужно делать с внимательным озабоченным взглядом и в режиме "полного" вхождения в их проблем.
А так, когда под Ладовозом пишет разумный человек можно и почитать, когда другой с потоком сознания я переключаюсь в режим "глухого".
Старый 08.04.2021, 12:23   #14
я охереваю как так? blob:https://www.youtube.com/d96b0151-624...5-d61d8db715ab
Добавлено через 13 секунд
https://ok.ru/video/88006265573
https://bilety-pdd.com/blog/obucheni...-spusk-s-gory/
Добавлено через 43 секунды
можно продолжать бесконечно, т.е. разводить флуд, обсуждения и.т.д.
Старый 08.04.2021, 12:32   #15
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
как же она будет одинакова, если 2й вариант предполагает больший пробег с горки накатом с набором большей скорости?
никто не писал в ТЗ про бОльший пробег. только про горку, которая не может растягиваться. пробка начинается на горе, и заканчивается под горой. расстояние одинаковое.
остудить тормоза до первоначальной температуры все равно невозможно.
поэтому я полагаю, что к концу поездки, к последнему торможению, температура колодок будет одинакова.
Эта страница недоступна.
Может, поискать что-нибудь другое?
а мне тема кажется интересной. для флуда.
потом надо будет обязательно обсудить, что экономичней: медленно, плавно набирать разрешенную скорость или резко набрать, а потом просто катиться с разрешенной скоростью.
Старый 08.04.2021, 12:42   #16
да там ни чего особенно одни боятся спускаться на снегоходах, а другой на крузаке спустился не напрягаясь.
Старый 08.04.2021, 12:53   #17
Geram
1 - постоянно держать тормоз и "сползать" потихоньку.
2 - чуть отпускать переднего, потом накатом скатываться и более интенсивно тормозя замедляться (вплоть до остановки). И так на всем протяжении горы.
точно никто не писал?
Старый 08.04.2021, 12:57   #18
Поддержу Варвара, выполняется определённая работа и она примерно одинаковая, поэтому при резком торможении всплеск температуры будет выше, а значит и времени для её снижения будет уходить больше.
Старый 08.04.2021, 13:01   #19
Я один шоли думки не гоняю когда с горки еду? )))
Старый 08.04.2021, 13:06   #20
https://photos.app.goo.gl/mkiogFLHkiQnbzUb9 а на такой нагреются?
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
