Старый 23.04.2021, 21:47   #11
Re: Напряжение датчиков фреона, нужны цифры с него
какие показания на нём?
с салона он просто не работал, цифры не сохранились
на память что-то вроде 0,7 и 6,5
после заправки стало 0,98 и 10
сейчас 0,9 и 7,8 спустя неделю
т.е. эта тварь явно где-то травит, а не "с завода его заправили плохо"
и ежу понятно, что через месяц он опять перестанет работать, а будет уже поздняк
походу этот ведровер надо возвращать, пока 14 дней не истекли
Старый 27.04.2022, 19:57   #12
sch
Температура двигателя 19 градусов, на улице чуть ниже, после стоянки. Не заводил, посмотрел данные. Эти значения означают, что надо заправлять? Кондёр включается. В +5 на выключенном кондее показывало 0.664В, на включенном 0.859В. Но это всё-таки достаточно холодно.
Вообще при какой температуре нужно смотреть? Наверное от температуры зависит норма. Какие цифры должны быть?
Тип файла: jpg IMG_20220427_220523.jpg (112.0 Кб, 57 просмотров)
Старый 25.11.2023, 23:43   #13
AliBaba
Аватар для AliBaba
https://yandex.ru/video/preview/11904004385430763640
Диапазон давлений:0-10Bar преобразуется пропорционально в диапазон напряжения 0,5-4,5В
Значит: давление=2,5*(напряжение-0,5)
Так же давление фреона в системе зависит от его температуры.
Последний раз редактировалось AliBaba; 26.11.2023 в 00:15.
Старый 26.11.2023, 13:12   #14
Если это датчик напряжения с рабочим диапазоном 0-10 бар напряжение на выходе будет прямо-пропорционально диапазону измерения датчика. Например при давлении в 5 бар напряжение на датчике будет 5 вольт. Если датчик имеет диапазон от 0-6 бар, тогда при давлении в 5 бар напряжение будет 8,33вольта
Датчики бывают двух типов(не важно что они измеряют). Датчики напряжения имеют диапазон 0-10в. Токовые датчики бывают двух диапазонов 0-20мА или 4-20мА.
Старый 26.11.2023, 21:15   #15
AliBaba
Аватар для AliBaba
Датчик напряжения это вольтметр.
Старый 27.11.2023, 10:44   #16
Токовый датчик это амперметр
Старый 27.11.2023, 12:18   #17
AliBaba
Аватар для AliBaba
Диапазон давлений:0-10Bar преобразуется прямо пропорционально в диапазон напряжения 0,5-4,5В
Старый 27.11.2023, 15:29   #18
Максим48
Фотка датчика есть? Может 0,25-4,75В?
Максим48 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 16:43   #19
AliBaba
Аватар для AliBaba
все может быть.
Но если смотреть таблицу проверки Виестона на Гранте-Датсуне, то давление на высокой стороне до 30 Бар. так что возможно в видео ошибка с диапазоном давления.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ilya-lada.html
при недозаправленном на 100гр фреона и температуре минус три напряжение 0,7В.
Последний раз редактировалось AliBaba; 27.11.2023 в 23:21.
Старый 28.11.2023, 11:26   #20
AliBaba
Аватар для AliBaba
датчик называется 2cp45...
а макс давление вероятно 45Bar
тогда
давление=(Напряжение-0,5В)*11,25
что больше похоже на правду
пишут что коннектор там с шариком , поэтому датчик можно менять не сбрасывая фреон.
Последний раз редактировалось AliBaba; 28.11.2023 в 11:40.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
