Старый 09.05.2021, 16:24   #11
Re: Гул при движении на скорости от 60 км/ч
Я от руки крутил и слышал.
На К2 ещё, руками крутил, не смог с уверенностью распознать, двс завёл, крутанул колеса поочерёдно, из за руля услышал.
Старый 09.05.2021, 17:18   #12
Миколаич
Аватар для Миколаич
Еще слышал такой метод - колесо вывесить и снять, колодки разжать. Положить ладонь на ступицу и потихоньку прокрутить ее. Вроде говорят ладонью ощутишь выбоины.
Может глушитель?
Может совпало, но стал замечать этот гул после замены гофры.
Но с другой стороны гул не меняется с переключением передач, т.е. на обороты двигателя и соответственно на изменение выхлопа вроде не реагирует.
Старый 09.05.2021, 20:22   #13
coronamark2
Камрады, давненько уже замечен гул на скорости от 60 км/ч и выше. Проявляется не всегда, но часто. Иногда даже очень слабо ощущаю руками на руле этот гул (не вибрация).
Колеса что зимние, что летние - все равно гудит.
Тормозные диски и передние амортизаторы поменяны - на старых тоже гудела.
От включенной передачи не зависит.
Если приоткрыть окно - ничего не слышно (думал может аэродинамика или ступичный). Ну т.е снаружи не громче, чем в салоне гудит.
Куда копать?
Скорость влияет? Кол-во оборотов влияет? Поворот влияет?
Старый 09.05.2021, 23:31   #14
Миколаич
Аватар для Миколаич
Да. Нет. Затяжные нет ("змейкой" не пробовал пока).
Старый 10.05.2021, 20:53   #15
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сегодня проехал "змейкой", гул не усиливается и не пропадает.
Наблюдается только при скорости от 60 до 80 км/ч, на других скоростях нет, да и на этих тоже не всегда. И если положить руку на тоннель или на ручку КПП, ощущается мелкая вибрация.
Проинспектировал все четыре колеса двумя способами (со снятым колесом ладонь на ступице и с одетым - раскрутка). Никаких посторонних стуков/тресков/шуршаний нет) .
Судя по роликам с ютуба, вой подшипника похож на звук отжима стиральной машины, т.е. выше, чем у меня.
Сделал вывод, что ступичные подшипники тут не причем.
Но что тогда?
Когда возился с передней правой ступицей увидел на приводе ебулду в виде резинового кольца. В недоумении открыл мурзилку, это оказывается резиново-металлический демпфер для гашения вибраций. Его можно двигать по трубе, определенного места в мурзилке не указано. Т.е. производитель как-бы признает наличие вибраций и борется с этим.
Может он?
Последний раз редактировалось Миколаич; 10.05.2021 в 21:14.
Старый 10.05.2021, 22:00   #16
coronamark2
Протектор колес на предмет набития в ламели камушков не ревизовали??? Иногда бывает...
Старый 10.05.2021, 23:11   #17
Может он?
"производитель как-бы признает наличие вибраций и борется с этим." Посмеялся. На очень многих авто абсолютно всех производителей на "палках" приводов ( в особенности правых, т.к. они длиннее, изготовлены обычно из пустотелой трубы и вероятность возникновения резонанса выше) присутствуют резиновые демпферы. Что значит "Может он?" "Он" гасит вибрации, а не увеличивает их. Может просто "возомнил себе"? (вот привязалась дебильная фраза от Алексейки).
Старый 10.05.2021, 23:29   #18
Миколаич
Аватар для Миколаич
Если этот демпфер например сдвинулся (или при ремонте его сдвинули), или кусок отвалился, то он наверное может создавать вибрации.
Что-то нигде не найду, на каком расстоянии от пыльника он должен находиться? А то я его подвИгал и теперь не знаю
Ну или может кто измерит расстояние.
P.s. я уж не знаю, куда еще копать, поэтому пока до демпфера доеб..ся
Можно было грешить на камушки в протекторе или кривую балансировку, но на зимних колесах было то-же самое.
Еще вызывает недоумение, что вой непостоянный, а как-бы подвываниями с периодичностью пару раз в секунду.
Последний раз редактировалось Миколаич; 10.05.2021 в 23:49.
Старый 11.05.2021, 00:15   #19
coronamark2
А пару раз в секунду на любой скорости? Или чем выше скорость, чем чаще периодичность?
Старый 11.05.2021, 00:36   #20
Мне думается, примерно по середине м/д ШРУСами, это просто труба, туда-сюда пара см роли не сыграет. Раньше (на старых авто) их вообще не ставили, на тех же калинах-приорах раньше не было, не говоря уж о 2109-2114.
Не ступичный ли всё-таки?
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
