Старый 28.05.2016, 09:45   #11
Sobesednik
Re: снова сдох ЭБУ
Sobesednik, это грозит только роботу или на МТ может быть тоже такое?
это - глюк двигателя.
Sobesednik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 11:10   #12
mekong
Аватар для mekong
Re: снова сдох ЭБУ
это глюк эбу или датчика (что вернее) двигатель тут не причем.
Но почему это происходит только на моей машине??
потому что попалось что то бракованное в конкретном экземпляре.
Старый 28.05.2016, 11:39   #13
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: снова сдох ЭБУ
Сообщение от Sobesednik Посмотреть сообщение
ПМ вчера сказал, что будут вызывать спеца с завода, т.к. ОД вряд ли справится (машина еще новая для них)
но мастер-приемщик вчера высказал интересное предположение-оба раза глюк вылезал в жаркую погоду при движении в пробке. Машина переставала ехать, двигатель не развивал мощность. Но после 10-20 минут простоя, автомобиль возобновлял способность ехать, хоть чек и горел.
Он предположил, что возникает перегрев чего-то электронного. Того же ЭСУДа. И 10-20 минут отстоя позволяют этому чему-то остыть и возобновить свою работу
в принципе, похоже. Т.к. в первый раз диагностика ничего не могла найти, кроме записанной в память ошибки
тогда это - конструктивный косяк автомобиля. Но почему это происходит только на моей машине??
Это не конструктивный косяк автомобиля, а неисправность одного из элементов. Что-то вышибает Ваш блок при определенных условиях эксплуатации. Пока не найдут причину, блоки будут лететь. Вам надо зарплату платить, как тестеру.
Старый 28.05.2016, 11:44   #14
Re: снова сдох ЭБУ
Проверить все цепи ЭСУД задача не из простых.Где-то что-то подкорачивает при нагревании.Мегометром с высоким напряжением крутануть всяко разно пробьет где тонко.Хотя всё может оказаться до безобразия просто-плохие массы.Если масса плохая глючить может по страшному,ошибки сыпятся косяками,создается ощущение что полетело всё и сразу,а на самом деле надо подтянуть один болт.
Старый 28.05.2016, 11:59   #15
Re: снова сдох ЭБУ
Массы должны были еще в первый раз проверить. Когда я со сцеплением приехал их сначала заставил завод все разъемы расстыковать, осмотреть все пины в них, протянуть все массы и только потом дал добро на замену сцепления. Думаю что алгоритм у них один и все это должны были сделать и в случае глюка ЭБУ. Перегрев? Оба блока бракованные? Маловероятно. Скорее или проводка или другой блок, та же педаль.
Старый 28.05.2016, 13:08   #16
sergey-78
Re: снова сдох ЭБУ
Совершенно верно, скорее всего виноват другой блок, или датчик, сжигающий при повышении температуры (или в других условиях) ЭСУД. Обнаружить такую неисправность непросто. Может быть все что угодно, вплоть до генератора. У меня помнится на десятке после ДТП с перебитой проводкой, подряд три моста на генераторе вылетело, пока сам генератор не поменял маялся.
Старый 28.05.2016, 13:49   #17
Sobesednik
Re: снова сдох ЭБУ
Позвонил ПМ. Сказал, что разговаривал с конструктором электрической части. Приговорили менять весь жгут подкапотной проводки.
В понедельник вновь дают подменку и сориентируют по срокам
Старый 28.05.2016, 14:27   #18
mekong
Аватар для mekong
Re: снова сдох ЭБУ
вполне возможный вариант.
Старый 28.05.2016, 16:52   #19
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: снова сдох ЭБУ
Вот это радует конкретно! Что за бред вообще? Машина продаётся с ноября прошлого года, уже полгода как, сколько им ещё надо времени на изучение Весты? У меня, как у бывшего автослесаря это просто в голове не укладывается! Это кем вообще надо быть, чтобы за полгода не изучить устройство и обслуживание одной модели?
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 18:13   #20
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: снова сдох ЭБУ
Sobesednik, а плюнуть на все и заменить ее целиком-не вариант вообще??
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
