Старый 30.05.2016, 15:45   #11
ingenegr
Аватар для ingenegr
Автомобиль: LADA Vesta, АМТ
Re: Трясёт как Пазик
да значит не все
РЭ и номер страницы где об этом написано скинет кто-нибудь?
ingenegr вне форума
Старый 30.05.2016, 15:54   #12
Zensor
А к дилеру все таки надо. Если это дефект сцепления, то заменят по гарантии. Прецеденты есть.
Zensor вне форума
Старый 30.05.2016, 16:27   #13
Сообщение от ingenegr Посмотреть сообщение
а можно ссылочку на РЭ и номер странички
Ссыылочка? К каждой машине в комплекте идет. Или есть на сайте ВАЗа. Сам поищи. Номер странички? Опять же сам поищи. Я вот сейчас должен по твоему мнению перечитать и тебя носом тнуть? Может еще сопельки подтереть? Где искать я написал, остальное сам.
Ladavod вне форума
Старый 30.05.2016, 16:33   #14
ingenegr
Аватар для ingenegr
Руководство нашел прочитал (еще раз) стр.77-81
я думал тут что новое подскажут а нет только приврали ни о каких рывках речи НЕТ
а вот про мигающую шестеренку написано
"...При перегреве сцепления индикатор «шестеренка» рабо-
тает в мигающем режиме..."
"...При этом, при достижении первого порога нагрева, индика-
тор будет мигать медленно, при достижении более высоких
температур и второго порога срабатывания системы диагно-
стики, индикатор будет мигать более быстро..."
У меня шестеренка не горит и не мигает вообще
Как с таким быть тогда
Всем спасибо за коментарии
ingenegr вне форума
Старый 30.05.2016, 16:43   #15
Есть, может не во всех редакциях, но на сайте ваза все есть для скачивания. Если шестеренка не горит, то естественно надо к дилеру, пусть устраняют. Вот только предъявить дефект надо, со слов не поверят.
Еще интересный момент. Написано при неисправности датчика внешней температуры система контроля перегрева может не корректно работать... А у нас сам датчик в пробке перегревается Может тут собака зарыта. Сам пока с этим не сталкивался, большой жары еще не было. Эту неделю обещают жаркую, понаблюдаю.
Ladavod вне форума
Старый 30.05.2016, 17:10   #16
andrey-tlt
Аватар для andrey-tlt
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
Сообщение от Zensor Посмотреть сообщение
Это если переобучение не поможет.
andrey-tlt вне форума
Старый 30.05.2016, 17:21   #17
Mishanya
Аватар для Mishanya
Форумчане плиз прокоментируйте кто как понимает
У меня Веста с роботом
на улице стало тепло и заметил следующее после не продолжительного нахождения в пробке при трогании машину трясёт как старую маршрутку (пазик) или как ГАЗ 52
Делаю все как обычно отпускаю тормоз нажимаю медленно газ машинка начинает трястись и тихонько ехать как поедет все проподает но тут же опять останавливаешься и опять все по новой
и такое ощущение что чем медленнее нажимать газ тем сильнее трясет машину кажется морда аж подпрыгивает
Никакое это не перегретое сцепление, и переобучение не поможет, поможет только замена ведомого диска сцепления. К дилеру прямая дорога и можешь им так и заявить: требуется замена ведомого диска сцепления, ну или всей кпп, как уж решат.
Mishanya вне форума
Старый 30.05.2016, 17:26   #18
andrey-tlt
Иногда помогает переобучение. КПП по-любому менять не будут. Сцепление обычное приоровское стоит. Меняется в сборе корзина и диск.
Старый 30.05.2016, 17:30   #19
Mishanya
Аватар для Mishanya
Сообщение от andrey-tlt Посмотреть сообщение
В данном случае бракованный диск переобучением не исправить, только заменой.
Mishanya вне форума
Старый 30.05.2016, 19:50   #20
Igor K.
Аватар для Igor K.
Автомобиль: LADA XRAY 1.8 АМТ -> KIA RIO -> Omoda S5 -> Omoda C5 AWD
Пару раз столкнулся. Неожиданно загоралась лампочка "Прочие неисправности", потом гасла, а АМТ переходила в аварийный режим: работала только вторая передача. После остановки на светофоре всё заработало нормально и больше эта ошибка не возникала. Дилер считал ошибку датчика внешней температуры. Больше того, меня там "порадовали", что на этот датчик многое завязано вплоть до того, что двигатель из-за него вообще может не завестись.
Igor K. вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
