Старый 16.09.2021, 08:21   #11
VST
Аватар для VST
Re: Дребезжащий звук при прогреве
Сообщение от oldman_lbt Посмотреть сообщение
Есть небольшое подозрение, что это просто режим работы двигателя,
когда на старте он пере обогащает смесь или воздухом или бензином,
давая обороты выше нормы, пока не нагреется немного, что ли...
Я как совсем неопытный в плане принципов работы ДВС и всего что связано с авто,
не знаю что думать, что слушать/слышать, потому забиваю, если это не сломалось...
А еще звук этот немного меняется, когда я меняю Бренд заправки и октановое число бензина.
Разница мало уловима, но она есть. Поэтому мне ГазПрём и не нравится - на их бензине слышу это сильней.
Звук известный,на скорость не влияет,это не стабильность оборотов мотора-визитная карточка ВАЗа,гремит или сцепление или первичный вал,при смене бренда топлива изменяется и не стабильность работы двигателя,с прогревом проходит
Старый 16.09.2021, 08:29   #12
oldman_lbt
Аватар для oldman_lbt
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 2021, Luxe EnJoy Pro, 1.6МТ, Серебристый
а можно подробней? я не в теме всего этого.
Что из себя представляют оба пункта и что там происходит?
Понять - страшно это или нет, и как бороться, если приспичит.
oldman_lbt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 09:11   #13
Забить и ездить.
Старый 16.09.2021, 11:07   #14
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
скорее сцепление, во первых по звуку ближе всего, во вторых где то снизу все это.
И еще не исключаю выхлопную систему, потому как сзади, то же не плохо слышно, звук словно льется из глушака вместе с выхлопом
Пытался в этот момент держать глушак руками, качать его или попинывать ногой, звук не меняется. Прекращается он сам собой через 30-60 сек очень резко, раз и тишина. Либо быстрее, если дать нагрузку включением кондиционера или 1-ой передачи.
Мамин сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 11:31   #15
oldman_lbt
Забить и ездить.
Да в принципе итак это сделано ))
Но знаний все же хотелось.
Может ссылки какие есть интересные по этому поводу, был бы благодарен.
Старый 27.09.2021, 15:26   #16
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Кондиционер соединён с двигателем не через сцепление. Включение кондиционера вызывает смену режима работы движка с прогревочного (кстати, Вам следовало бы указать какой из двух вариантов прогрева при этом наблюдается - на 1000 об/мин или 1300 обмин) на рабочий. Режим прогрева не нормальный с точки зрения состава смеси. В это время для ускорения прогрева катализатора смесь обедняется, она горит дольше и в в глушитель стреляет сильнее. Поэтому глушитель (или экраны, и т. п.) могут зазвенеть. А сцепление можно проверить, нажав в это время на педаль.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 16:14   #17
oldman_lbt
У меня 1000об/мин прогревочные.
Кондер включается вместе с авто сразу (по умолчанию включен, в авто режиме) и дребезг этот проходит позже, с падением оборотов.
Летом режим прогрева длился не более пары минут.
Сейчас уже хз как там все - я забил ))
Старый 27.09.2021, 19:33   #18
Мамин сибиряк
на какую педаль? у меня их две
это то же очень может быть..
Интересно то, что уже неделю не слышу этого звука. Как раз заправлялся неделю назад на Шелл 95-ым, может еще из-за бензина..
Старый 30.09.2021, 11:35   #19
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Скорее всего резонатор дебильный так звучит при определенных режимах работы двигателя.
Давно заметил, что когда авто прогревается, то минуту где то резонатор просто ревет, потом обороты падают и рев прекращается, при этом если нажать на газ после прогрева - нету этого же рева - т.е. рев появляется при каком то режиме работы движка - толи когда бенза льется много при прогреве или хз что есть еще гул такой когда едешь инадавишь газ в пол - включается мощностной режим и двиг гудит - чуть припустишь газ - двиг не гудит.. по мне как то так имхо...
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
