Старый 29.01.2023, 15:43   #11
Re: Недели 3 не заводил, машина на котле 220 и сразу не завелась
ЗЫ. Мой товарищ, живущий в ХМАО держит машину в гараже с постоянно включенным котлом - проблем нет.
уверен, что когда авто долго на подогреве, двигун тёплый более равномерно.
я заметил, что чем более длительный подогрев, тем короче интервал, который необходим, ОТ выключения подогрева ДО пуска двигателя.
а проблемы возникали именно когда решение о том что нужно выехать принимались спонтанно, и время подогрева было коротким.
А может ну его нафиг все эти котлы?? До -30 Веста и так заводится, а холоднее -30 и сам заводить не буду....Может вообще без котла? А то перепугался сегодня не много.....
я котел ставил в Гранту, и поставил его по рекомендации старших родственников,
а у них, видимо, опыта с маслами 0w/5w вообще не было...
ща не буду котел ставить, достаточно масло нормальное залить (0w)
PS но если живешь там, где ниже -30С - это норма, и ниже -35С, не редкость,
то всё же лучше котел поставит...
PPS с маслом 0w (если НЕ применяешь промывку между сменами)
можно смело до -35С заводиться.
Старый 29.01.2023, 15:52   #12
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Спасибо.
Старый 29.01.2023, 18:22   #13
Проблема именно в нагреве ГБЦ, а блок холодный, естественно в цилиндрах холод, поэтому и сразу не заводится. На приоре стоял тюменский котел, тоже нужно было ждать после прогрева. Сейчас стоит котел с помпой, заводить можно без проблем в любой момент. https://avtopodogreva.net/catalog/el...fej_2_kvt_sht/
Старый 29.01.2023, 18:51   #14
Сергей 74
Да у меня тоже с помпой....Но вот такая аказия...
Старый 29.01.2023, 19:23   #15
Botsmann
Аватар для Botsmann
Ты не написал сколько времени прошло с момента включения подогрева до момента пуска ДВС. Просто любопытно
Старый 29.01.2023, 19:56   #16
Сергей 74
Да около часа грел! Потом пришел и минут 10 крутил стартер и пытался завести...
Просто любопытно
Есть какое-то значение?
Старый 29.01.2023, 20:16   #17
Откуда ЭБУ узнает, что котёл выключился? С какого о момента он должен отсчитывать 5-7 минут?
Эбу ничего не узнает, не надо все на электронные мозги перекладывать, свои включать надо.
А в данном случае, холодную железяку начали нагревать и внутри образовался конденсат,
Во первых, конденсат образовывается наоборот, при охлаждении теплого воздуха, точка росы понижается. А во вторых, чтобы образовался конденсат должен быть достаточно большой объем воздуха. Сколько там у нас в камере сгорания этого воздуха будет? Однозначно маловато, чтобы свечи залить.
Старый 29.01.2023, 21:58   #18
Botsmann
Аватар для Botsmann
Уверен, что есть.
Ну так включи мозг и поясни то что ты написал:
когда ты греешь ОЖ циркулирует и нагревается датчик температуры. И ЭБУ "думает" что движок прогрет, смесь бедная. Сразу заводить бесполезно, даже если будет схватывать будет работать с перебоями. В общем, погрел, выключил котел, подожди минут 5-7 и нормально заведется.
А если не выключить, а дальше греть эти же 5-7 минут, то не заведётся?
Добавлено через 1 час 31 минуту
Проверять пошёл, что ли?
Старый 29.01.2023, 22:03   #19
vasil-ii
Нет. Сужу по собственному опыту на гранте. Нужно именно подождать с выключенным подогревателем если подогрев был недолгим. На весте обхожусь без подогревателя.
Объяснять причину не берусь, просто так было.
Старый 29.01.2023, 22:12   #20
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
А не кто не пытался масло в поддоне греть?
В ногах правды нет.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
