Результаты опроса: Альтернативные запчасти
Интересно продолжай 4 100.00%
Не интересно 0 0%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.05.2023, 09:26   #11
Re: что от чего подходит (личный опыт)
по каталогам автодока
это совсем не показатель.
есть и нормальные источники информации.
Старый 31.05.2023, 10:11   #12
дим димыч
Распорная планка ручника от форд. Все тоже самое только исполнение лучше. Зубчатое колёсико шире и пружика по жестче
Тип файла: jpg IMG_20230531_101858.jpg (84.4 Кб, 24 просмотров)
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 13:47   #13
Шептун
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
То есть, установил и всё работает?
Читал что есть несовместимость со стоковыми колодками. Там из стоковой и фордовской венигрет собирают и только тогда работает.
А совместимость с аналоговыми колодками вообще под вопросом.
Старый 31.05.2023, 19:47   #14
Ставил я фордовские распорные планки пару лет назад. Точнее, хотел поставить. Совместимость вместо родных полная. Всё становиться идеально даже вилки переставлять на них с родных (как это некоторые советуют) не пришлось. Одну поставил сразу, а другую прежде чем ставить, решил проверить на работоспособность в руках. И тут оказалось, что храповый механизм нихрена не работает. Зуб на пружине вообще не касался храпового колёсика при сжатии-разжатии планки. Снял уже установленную, тоже самое. Пару часов я пытался выгнуть пружину, что бы она цепляла и крутила колёсико. Надоело, прочистил и промыл родные - работают до сих пор. Может мне не повезло и попался брак. Но тем не менее... Совсем другое дело планка от VAG 6R0698313 . Работает идеально. Подержал в руках, пощёлкал, не взял. Ценник на неё в прошлом году был конский (если оригинал). Есть ещё "Brave" BRRK112. Как работает не знаю, но становиться без проблем и доработок.
Старый 31.05.2023, 21:58   #15
дим димыч
Да все норм
Старый 01.06.2023, 06:40   #16
А что за нужда менять распорные планки? Они недолго ходят?
Старый 01.06.2023, 16:18   #17
дим димыч
Клинят из-за ржавчины/грязи или зубчики истираются и не работает
Один зубчик залижет и этого достаточно чтобы планка не работала
Последний раз редактировалось дим димыч; 01.06.2023 в 16:38.
Старый 01.06.2023, 17:10   #18
Главная проблема не в загрязнении планки, а в кривых руках. Многие при снятии барабанов лезут отвёрткой через отверстие под болт и крутят храповое колесо. Зубцы на нём мелкие и мягкие. Крошатся и гнутся. После этого планку можно сразу выкидывать.
Старый 02.08.2023, 14:59   #19
дим димыч
Уплотнитель дверных проемов. Логан
Уплотнитель крышки багажника. Приора
Уплотнители по длине с хорошим запасом.
500р за один уплотнитель
Старый 16.01.2024, 18:20   #20
дим димыч
Диодный мост с задней крышкой в сборе от Мерседес
Судя по всему и генератор в целом тоже
https://voltag.ru/catalog/group/volt...%D0%B0%20valeo
https://voltag.ru/catalog/group/volt...428_generator/
Более подробно в теме
http://www.lada-vesta.net/showthread...081#post452081
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
