#11 | ||
Re: Моргает давление масла
Старый стал, ленивый |
#12 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT 4.02S
У меня начиналось с писка при запуске, затем светился индикатор давления масла при оборотах меньше 1000, через некоторое время 1500, затем и 2000. Менял масло и фильтр, без изменений. Все знакомые сервисники по авто заявили - меняй датчик давления масла, это болячка. Заменил и действительно, все вернулось в норму, 15000 проехал после замены.
#13 |
Спасибо ГУРУ ВЕСТОВОДАМ !
Вопрос задал полагая ,что бортовой компьютер выдаёт ошибку которую можно прочитать. Про обратный клапан - это мысль . Каюсь не подумал. На масло не грешу. Потому как на холодную сигнал идёт и только после долгого простоя. Было бы что с маслом или давлением , симофорил бы на горячем. А тут утром подмигнёт , свистанёт и молчит весь день . Поменяю фильтр , ну и масло заодно- не задавит. |
#14 |
#15 |
Это фильтр, на ТО поменяли, после двух дней простоя, всегда был писк и масленка, поменяли, все стало норм, Это фильтр виноват, не держит противодренажный клапан
Лада Веста СВ Кросс Люкс 1.6 МКПП |
#16 | |
#17 |
#18 | |
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
#19 | |
#20 |
Автомобиль: LADA Vesta SW
Добрый день. Катаюсь на Весте 19 года двигатель 21129. Обратил внимание, что при включении зажигания контрольная лампа давления масла гаснет сразу после отключения топливного насоса, двигатель не заведён. Скидываю фишку с датчика давления масла лампа не загорается. На заведенном двигателе ситуация аналогичная. Давление масла проверял манометром, на холодную 3,5, прогретую 1,2, после 100 градусов 1,0. На других машинах контрольная лампа гасла после пуска двигателя. Это неисправность? Если да, где искать причину?
С уважением Серёга 74 |
