Старый 17.10.2016, 18:40   #11
Re: Обогрев руля
Второе
Старый 17.10.2016, 23:41   #12
Pavl
Автомобиль: LADA Vesta Comfort
Re: Обогрев руля
Второе
Судя по схеме, что я нашел - все же первое. Т.е. это сделать - подключить подогрев через питание для звукового сигнала - возможно.
Внизу я привожу выдержку из схемы электрооборудования для люксовой комплектации, но для комфорта отличия, как мне кажется, не принципиальные (разве номера разъема будут просто другие, я определил их как 15 и 14). Итак, проверил тестером, что при нажатии на клаксон происходит замыкание 12 и 15 контактов - на 12 приходит плюс, уходит на руль, и возвращается по 15 на реле звукового сигнала.
Если же на руле взять этот плюс с 12 контакта и через подогрев пустить на массу, то на 15 ничего не вернется (красным цветом на рисунке)
Остается, правда, вопрос - что там будет при выключенном зажигании. Не помните, работает ли сигнал на заглушенном двигателе?
Последний раз редактировалось Pavl; 17.10.2016 в 23:51. Причина: дорисовал схемку
Pavl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 00:04   #13
Pavl
Re: Обогрев руля
Прикрепляю картинку к форуму
Тип файла: jpg сигнал_small.jpg (17.9 Кб, 52 просмотров)
Старый 18.10.2016, 05:45   #14
Re: Обогрев руля
Сообщение от Pavl Посмотреть сообщение
Ты уверен , что предохранителя в 5А хватит и для обогрева и для остальных цепей? надо бы замерить сколько реально бежит по этому предохранителю, прежде чем , что то на него еще цеплять.
Последний раз редактировалось Phantom70; 18.10.2016 в 06:02.
Старый 18.10.2016, 09:14   #15
Pavl
Re: Обогрев руля
Обогрев у меня в итоге получился двухамперный, а все остальное, что сидит на этом плюсе - управляющие сигналы. Должно хватить. Пойде прлверю)
Старый 18.10.2016, 11:19   #16
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обогрев руля
Не знаю работает ли, но по технике безопасности обязан работать, так же как и дальний свет при нажатии рычажка, стоп сигналы и аварийка.
Старый 18.10.2016, 11:51   #17
Re: Обогрев руля
а чего ему не работать, если он от аккума запитан.
Кстати , Pavl
если обогрев забудешь отключить или случайно включишь то батарейке хана)) лучше собрать таймер на несколько минут , и разместить прямо внутри руля.
P.S. Все забываю спросить , а нахрен он нужен этот подогрев? зимой в перчатках сел и через пару км. уже все итак теплое,неужели такая удобная фигня?
Старый 18.10.2016, 12:39   #18
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Обогрев руля
Смотря в каком климате. Я вот тоже от обогрева бы не отказался. Ибо в перчатках рулить не комильфо. А держаться руками за тёплый руль всегда приятно. Тем более, если как я, машину греть в любой мороз не более 2 минут и соответственно начинать движение без работающего отопителя. Тут подогревы сиденья, лобового и руля очень в тему.
Старый 18.10.2016, 12:50   #19
Re: Обогрев руля
Х.з. вроде не на юге живу)) ни разу не нужен был, перчатки одел и комильфо.
Старый 18.10.2016, 13:00   #20
Pavl
Re: Обогрев руля
Кстати , Pavl
Ты прав, так и надо - сейчас попробовал стандартную кнопку найти для этого, пока только от старых Audi попадаются...
А обогрев хорош, когда в тонких перчатках сгребал снег с машины, руки замерзли - а тут их погреть можно! Уже не первую зиму мечтаю, чтобы на машине такой был.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
