Старый 17.10.2016, 21:13   #11
Re: про стук суппортов
Сообщение от rw4ctp Посмотреть сообщение
стучал по колесам ногами снаружи ужасный металлический стук, устранил пружинами ,а вот про подушку есть сомнения при запуске двигателя на горячую слышен посторонний стук с правой стороны вот это возможно подушка.как ее вычеслить?
Это подушка.Всё верно. Звук справа слышен в основном на горячую.
Резина подгорает и начинает прилипать к опоре подушки.Если обильно побрызгать силиконом звук пропадет.
Старый 17.10.2016, 21:23   #12
Ризван
в данный момент стоят по две пружины от задних барабанов девятки вроде потише стало
А по подробнее и с картинками, не вариант? ))
Старый 19.10.2016, 21:53   #13
Андр78
Блин, спустя пять тысяч после замены левого суппорта (застучал), начал стучать и правый. Я начинаю думать, что добиться того, чтобы у это машины НИЧЕГО в подвеске не гремело- НЕВОЗМОЖНО
Последний раз редактировалось Андр78; 20.10.2016 в 16:02.
Андр78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 21:01   #14
rw4ctp
Аватар для rw4ctp
[QUOTE=Ризван;66908]А по подробнее и с картинками, не вариант? ))[/вариантов много я выбрал этотd54c98cs-960.jpg
rw4ctp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 21:07   #15
rw4ctp
Аватар для rw4ctp
Сообщение от Dima Посмотреть сообщение
Я ездил к о.д ,замена суппорта по гарантии.
заменили без проблем?
Сообщение от kar4438 Посмотреть сообщение
А люфт в направляющих силный был ?
люфт приличный со стуком пробовал руками ,ужас.На вестах у друзей с меньшим пробегом такая же фигня
Старый 27.10.2016, 21:26   #16
У себя пробовал люфт есть,но сам суппорт ходит туго.Стучать не должен.
Когда пинаешь по колесу звенит,но это звенит не суппорт,а металлический пыльник диска.
Старый 27.10.2016, 21:51   #17
rw4ctp
Аватар для rw4ctp
может быть но дело в том что когда первый раз разобрал и набил смазкой ни стука ни звона не было первые два дня потом понеслось опять
Старый 27.10.2016, 22:22   #18
Ризван
На других авто я тоже видел, хотелось на весте посмотреть
Старый 28.10.2016, 14:52   #19
rw4ctp
Аватар для rw4ctp
Завтра буду менять резину сделаю фото
Старый 02.11.2016, 00:28   #20
Андр78
Хмммм...я набил специальной смазкой (не литол) и стянул суппорт пластиковыми хомутами.Ну и пропмл стук.Тока смпзку надо правильную,в тырнете много иноформации
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
