Старый 01.11.2024, 15:04   #11
Re: Рихтовка картера
Что, они настолько разные?
Разные. Вся проблема литых поддонов - два болта крепления к блоку, что "спрятаны" за картером КПП. Их откручивание - это ещё тот квест. Кто-то скидывает КПП, сцепление и маховик, а кто-то отодвигает коробку и .... тут возможны варианты: закинуть головку между маховиком и поддоном и потом долго её ловить, пытаясь насадить её на удлинитель. Или, сточив головку до максимума, и приварив на тонкий пруток, пытаться сначала стронуть, а потом выкрутить эти грёбаные болты. Я испытал все прелести второго метода. Открутил оба болта всего лишь за 3 часа 20 мин. Совсем другое дело штампованный поддон. Его снять - просто открутить все болты по его периметру.
Старый 01.11.2024, 16:31   #12
Вот могут же если захотят. Интересно, почему все движки так не сделали?
А при сборке эти же болты поставил? Видел рекомендации их менять на болты под шестигранник.
Старый 01.11.2024, 19:15   #13
Так делали десятилетиями, но на новых моторах захотели уменьшить увод геометрии 4 цилиндра при женитьбе двигла с кпп.
Получилось крепче, но вылез баг.
Просто его нужно пофиксить и все дела, но это на вазе происходит очень медленно.
Старый 02.11.2024, 14:36   #14
Нет, конечно. Поставил болты под внутренний шестигранник на 5. В замене болтов - весь смысл. Раз отмучился и всё. Гораздо удобнее "мучиться", когда авто на подъёмнике, есть хорошая подпорка под КПП и вдвоём. Я делал на небольшом сервисе напару с мастером.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
