Старый 12.03.2025, 05:04   #11
Re: Замок зажигания
В современных машинах чипа в машине нет, код от ключа хранится виртуально в памяти сигналки и передаётся по CAN шине.
Это если сигналка так умеет и её так установили/настроили.
Старый 17.03.2025, 08:52   #12
Re: Замок зажигания
в весте так не делают. слейв режим по аналогу идет.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Xmostikx Посмотреть сообщение
Всех приветствую. Нужен совет знатоков. Имеется Лада Веста 17 год, 1.6.
Была куплена поддержанной, с уже установленной сигнализацией с автозапуском. Сигнализация старлайн, вроде бы а36. В комплекте с авто было два ключа, выкидной и обычный. Ситуация следующая, выкидной ключем авто заводится без проблем, обычным нет, разобрал обычный ключ и не увидел там чипа. Но раз авто заводится с автозапуска, значит этот чип где то спрятали и машина должна заводится обычным кльючом или я что то недопонимаю?
скорей всего чип из этого ключа закинули в обходчик иммобилайзера. поэтому тебе нужен дубликат чипа для данного ключа
Старый 09.11.2025, 19:33   #13
sereno
Аватар для sereno
Замок зажигания
Ни у кого не было проблем с замком? начал барахлить по ходу. с АЗ заводка есть, с поворотом ключа линия IGN не подключается, приборка не горит. в "стартере" приборка загорается, но с отпусканием ключа все тухнет и глохнет. а иногда и в стартере ноль эмоций. с учетом того, что в АЗ норм, то грешу на сам замок.
Старый 09.11.2025, 22:39   #14
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Замок зажигания
100% он. На Калине менял только механизм, секретку переставил.
Старый 10.11.2025, 04:37   #15
Re: Замок зажигания
Были, но не на Весте. Думаю конструкция одинакова в принципе у всех, так что для Весты тоже пойдет. Скорее всего это износ контактной группы, она меняется достаточно просто. Надо только замок снять.
Старый 10.11.2025, 10:10   #16
Re: Замок зажигания
Не зря на кнопку перешли))
Старый 10.11.2025, 12:27   #17
sereno
Аватар для sereno
Re: Замок зажигания
Да да, которая глючит на каждой второй ))
Кое как завел, доехал до работы, загнал в теплый бокс, сдернул кожух и.... Пилять... Красный стопор разъёма замка поднялся как то, разем вышел из колодки немного. Задвинул, защелкнул, насадил сверху стопора стяжку на будущее.
Тип файла: jpg IMG_20251110_081226.jpg (91.5 Кб, 31 просмотров)
Старый 18.11.2025, 14:03   #18
Re: Замок зажигания
без синей изоленты работать не будет
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
