Старый 09.08.2025, 20:48   #11
Re: China - 2
Итого.
Уплотнение было не до конца закреплено, протерто углом обшивки двери. Заменили.
По соплям в сварке - "такая технология на этой модели". На резинках следы есть, дыр нет.
Антикор сделали.
У тебя китайская сборка или уже калужская?
nordline вне форума
Старый 09.08.2025, 21:38   #12
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 2
2024. Китай должен быть.
Ky. вне форума
Старый 09.08.2025, 21:51   #13
Re: China - 2
Скатал на нулевое ТО.
2к - работы, 2.5к - лук 5w30 с2/с3 из ашана, 500р - такой же как с завода кетайский фильтр с озона.
С их материалами работы по акции бесплатные, но материалы твою ж маму - 8к.
Из них почти 7к лук (с бывшего шелловского завода в Торжке) под названием лаваш 0w30 с2.
Из каждого утюга у официалов говорили что надо сертификаты на все свои расходники. По факту ничо даже не смотрели.
На лучке мотор работает явно помягше, обкаточное масло с завода вероятно подсолнечное.
Из интересного - на машинах 25 года по части порогов и штатного антикора разницы ноль, всё те же проплешины во всё тех же местах.
Колодки аналогично те же самые.
Посидел в ф7 и дарго (хотел еще н7 глянуть, но не было их) - хз как так получается что снаружи машины вроде большие а внутри чот как-то потеснее ощущается что тот, что тот. Особенно багажник. Особенно на дарго.
От салона в топ-жире тоже ноль вау-эффектов, вживую обычное пластмассовое царство с вкраплениями серебрянки.
По посадке из них удобнее ф7, там можно регулировать наклон подушки.
Занятный нюанс что поясничный упор на максимуме ощущается слабже чем у м6 без регулировки оного вообще.
Крч, желания пересесть чёт не возникло совсем. Это печально.
При случае надо танки глянуть еще.
А месяц какой? На наклейке в проеме сзади справа написано.
Старый 09.08.2025, 22:02   #14
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 2
Меня на то-0 не звали. Сам Зик 0-30 С2 залью.
Фильтр купил на посмотреть у официалов за 1100р. Смишно.
А чо ты хотел от регулировки подушки? :D Она у М6 такая же самая, только механическая.
Ky. вне форума
Старый 09.08.2025, 22:10   #15
Re: China - 2
Тысячу раз про это писали, что вопросы возникнут если случится гарантийный случай с мотором. А так лей хоть минералку, им похрен.
nordline вне форума
Старый 09.08.2025, 22:20   #16
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 2
К слову, а что у нас с доступом к салонному фильтру?
Глазами пока не нашел, где он.
Ну, такое и у ВАЗа.
Но при внеочередной замене там косяков не бывает.
Поди и на лаваше сложно словить. Если моск есть.
Ky. вне форума
Старый 09.08.2025, 22:52   #17
Re: China - 2
К бензину как правило.
Плохой залили, бывает )
Приемщик сказал, что по лавашам обращений раза в 2 меньше чем по корейцам до этого. И сами обращения мелочь всякая.
Раньше они хундаями торговали. Смотрел там солярис когда брал поло..
За 700 отдавали максималку в первом кузове рест, на ватомате 1.4.
Тогда казалось дорого )
Не, там все в курсе чо нужно.
Докопались до масла 5w30, ведь оригинал 0w30.
Но т.к. по мурзилке можно, и допуск нужный есть - то вопрос быстро уладился.
Тащемта можно и не ездить, но там в приборке счетчик ТО на 5000 км.
Который сбрасывать - или к дилеру, или надо покупать сканер.
Иначе приборка включит тебе горящий ключ, и при каждом запуске будет намекать какой ты редиска, машину не бережешь.
Я подождал пока пробег перевалит за 3 тыкм, чтобы свежего масла как раз до 10 тыкм хватило к ТО-1.
Не, там именно что регулировка по высоте отдельно. И угол подушки отдельно.
За бардачком. Надо отцепить привод микролифта справа, затем прижать пару ограничителей по бокам и бардачок выйдет со своего места.
За ним горизонтальная крышка на защелках и там стоит фильтр.
На корейце так было - самая удобная схема имхо. Еще и мусор весь в фильтре сверху - ничего не высыпается когда достаешь.
На ТО-0 его доставали с целью выстучать. И засунуть взад.
Менять положено на ТО-1.
ЗЫ фильтр подходит от CRV, в этом плане тоже всё скопировано.
Старый 09.08.2025, 23:36   #18
Re: China - 2
Знакомый из Новомосковска работает автоэлектриком в сервисе у дилера HAVAL, раньше они были дилерами KIA. Говорит что обращений по гарантии в разы больше чем было на корейцев. Очень много проблем с роботизированными коробками, в основном отваливаются разные датчики и коробка уходит в аварию. Про ходовую сказал что долго не ходит.
nordline вне форума
Старый 10.08.2025, 00:20   #19
Re: China - 2
Истина где-то посреди )
Добавлено через 47 секунд
Но кореец за свои деньги мне понравился куда меньше чем лаваш.
Старый 10.08.2025, 19:30   #20
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 2
Вот черти!
Ну у меня к зиме как раз 3-5ткм дожно получиться.
Заодно в коробас масло морозостойкое плеснуть.
Придется к ним ехать, день терять и деньгу платить. Ну, зато чистый буду. ))
В принципе, у меня сейчас и ямы под Лаваш нет. В моем гараже на залезть. Только проситься к кому-нибудь из соседей.
Ky. вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
