Старый 27.03.2026, 19:13   #11
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Я так понимаю, такую батарею ложить много дешевле, не?
Тут слишком много неопределённости для диагноза. )
Но первые шаги мне не понятны.
Старый 27.03.2026, 19:32   #12
Сообщение от statementz Посмотреть сообщение
Так двигатель не работал, как может продуться. Я так понимаю на педаль газа нажимаешь дросельная заслонка дёргается до 100% и весь эффект.
Чтобы заглушенный двигатель продулся на буксире, надо как минимум передачу включить
Добавлено через 35 секунд
Отпусти, не лезь))
Старый 27.03.2026, 20:26   #13
statementz
Да,основная идея в этом он в 1800р мне обошёлся, новый аккум 9000 мне стоил, может ещё оживет волшебным образом. Пошел посмотрел , как цепляться к проводам , решил клемм напаять чтоб удобно было соединять. Фальстарт вобщем, завтра пойду.
Но....., пока разбираюсь со схемой. Понял что с наскока, порешать не получится). Пока решил проверить все предохранители, вдруг есть перегоревшие или подгоревшие, а после уже за релюшки возьмусь.
План действий потихоньку появляется.
statementz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2026, 14:24   #14
Зачем? https://www.wildberries.ru/catalog/8...35/detail.aspx Вот, хороший аккумулятор. Можно и дешевле найти, но тех производителей я не знаю, а тюмень брал не один раз уже, никогда не подводил.
Старый 28.03.2026, 21:28   #15
statementz
Спасибо за совет о покупке менее дорогого аккумулятора, приму к сведению. Пытался сегодня разобраться может ли быть утечка тока через генератор. Для этого :
открутил общий провод от стартерного. Извлёк два предохранителя, обведены красным кружком на фото.
Решил сначала найти сторону , с которой находится + аккумулятора .
Подключался согласно этой схемы:
Таким образом:
И здесь.
И там, и там по 12,5 вольт намерил. Я думал что вытащив предохранители отделю генератор от остальной схемы и в разрыв уже подам 12 вольт через лампочку на всякий случай.
Типа так:
Вобщем отделить генератор не получилось. Проверил визуально предохранители и реле , вытаскивая смотрел контакты - как новые. Обратил внимание только на то что предохранители в салоне, милиметра на три были не вставлены до конца, нажатием пальца чувствовалось что они ещё прожимаются. Вибрация выталкивает незаметно). Но это мелочь конечно.
Старый 28.03.2026, 22:15   #16
Я бы в первую очередь измерил реальный ток утечки без всяких переделок. Для точного определения - есть он или его нет. И какой он величины. И только потом начал бы что то делать. При этом отключать что либо с минусовой клеммы не обязательно. Скинуть всё с плюса и измерить ток между выходом плюс аккумулятора и клеммой, которая садится на плюс. Как вариант - измерить ток между плюсом аккумулятора и каждым проводником, которые посажены на плюсовую клемму.
При аномальном токе - вытащить все предохранители (ессно запомнить/записать), убедиться, что ток потребления отсутствует и поочерёдно вставлять предохранители. При появлении тока "копать" эту цепь. Если после вытаскивания предов ток будет присутствовать - "копать" проводку. Для начала поочерёдно отключать/размыкать разъёмы.
Старый 29.03.2026, 05:28   #17
Вообще то ток утечки измеряют не в вольтах а амперах. И там должны быть миллиамперы.
Старый 29.03.2026, 07:00   #18
Вроде у топикастера последний рисунок с указанием амперметра. Не всё потеряно. )))) Но я понял так, что автор внедрением не штатного оборудования в проводку внедрялся. Поэтому по идее надо начинать с отключения этого оборудования, даже если оно и ни при делах. Ну а далее вариантов много, с чего начинать. От уровня знаний будет зависеть скорость обнаружения неисправности.
Старый 29.03.2026, 13:39   #19
statementz
Да, действительно утечка . Подключил мультиметр увидел 0,82А , сбегал к багажнику, надо было кое что взять оттуда. Вернулся уже 1,1А показывает. Знаю что это не стартер и не генератор, не усилок с сабом , магнитолу тоже откинул. Буду копать дальше.
Старый 29.03.2026, 15:32   #20
oleinap
Аватар для oleinap
Главные реле К1 и К8 (реле АСС), которые должны отключаться через несколько минут после того, как вышли из авто и закрыли дверь (двери), машина встала на охрану и "уснула", залипли?
писал, вот это посмотри проверь. Вытащить эти реле, мультиметром в режиме омммм-метра проверить что есть между контактами 30 и 87.
Если мультик ничего не покажет (например OL), значит контакты всё-таки разомкнуты.
Если будет сопротивление в районе несколько Оммм - контакты залипли и все потребители по этим цепям едят акум. Реле на замену
Добавлено через 7 минут
в багажнике и салоне свет включился? Багажник закрыл, мультик не отключай от акума, оставть ампер-метр в цепи, подожди несколько минут. Как свет в салоне погаснет, посмотри на показания ампер-метра мультика
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
