Старый 20.11.2017, 09:53   #11
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: полное удаление стоек стабилизатора.
Оп-па.... на для чего тогда вообще стаб нужен? для жесткости? Может тогда распорку поставить как на спортивных машинах ставят под капот?
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 20.11.2017, 17:04   #12
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
А за счет чего ход уменьшился, если длинна стаба и ход подвески остался тем же ?
Эт ты серьёзно спросил или шутишь так? Если шутишь то ладно) А если серьёзно то ход уменьшился за счёт того, что теперь стабилизатор крепиться грубо говоря не на край рычага, а в середину. Грубо говоря ближе к сайлентблокам.
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 17:52   #13
Для поперечной устойчивости он нужен.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Нет я не шучу ))))
Он грубо говоря до этого вообще не крепился к рычагу. .... и стаб ходит на столько на сколько ходит подвеска, куда его не крепи ) Видел треугольник ? )) Точка крепления если рычаг короче и путь делает короче ))) только угол не меняется и насколько он проворачивался настолько и провернется.
К чему ? ))
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (7).jpg (43.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 20.11.2017 в 18:04.
Старый 20.11.2017, 18:04   #14
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Так понятней?
Если ты не понимаешь как уменьшение хода рычага влияет на угол поворота тяги стабилизатора, то тут наука бессильна((((
Тип файла: jpg Подвескаа.jpg (62.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 20.11.2017, 18:09   #15
Так понятней?
Ок )))) При разных длинах сторон у нас разный противолежаший - он же ход, а угол один и тот же = углу хода подвески )
Тип файла: jpg Подвескаа.jpg (62.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 20.11.2017, 18:15   #16
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Да, угол хода подвески как был так и остался. А угол поворота тяги стаба стал меньше, за счёт того что теперь амплитуда хода рычага подвески в месте крапления поперечной тяги стаба стала меньше почти в два раза.
Старый 20.11.2017, 18:17   #17
я рисовал простой пример ))) где тут ход в месте крепления стал меньше ? Красным амплитуда в точке крепления стоек, да она меньше, а угол хода в креплении стаба тот же ) Больше скажу, за счет более длинной стойки стаба при старом креплении он даже может быть и меньше чем в жестком с короткими яйцами )))
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (7).jpg (43.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Подвескаа (1).jpg (50.0 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 20.11.2017 в 18:39.
Старый 20.11.2017, 18:39   #18
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Угол поворота стаба стал меньше, за счёт этого и не скрипят втулки.
Тип файла: jpg Подвеска.jpg (85.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg подвеска2.jpg (78.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 20.11.2017, 18:46   #19
Вообще не правильно нарисовано ни у меня ни у тебя так то )) У нас длинна рычага стаба изменилась ? Нет )
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (8).jpg (49.5 Кб, 2 просмотров)
Старый 20.11.2017, 18:54   #20
А за счет чего уменьшился ход рычага ? )))
Ты нарисовал рычаг в нижнем и в верхнем положении - все верно )))
Щя я поставлю под номером 1 - старое крепление в покое ,
и под номером 2 - новое в покое,
под номером 1,1 - старое в работе
и под 2,1 - новое в работе при том же градусе подвески )))
и ты все увидишь по своему же рисунку ))) расстояние между 1 - 1.1 и 2 - 2,1 да разное ))) а угол тот же, и проворот во втулке тот же ))) А учитывая тот факт что у нас только стойки нет, а рычаг тот же ) я выше уже нарисовал ))) Да и че тут понимать, точка крепления на самом деле внизу под 1 и 1,1 , а там где 2 там нету ничего )) там просто идет рычаг )
Тип файла: jpg Подвеска3523523.jpg (45.8 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 20.11.2017 в 19:16.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
